查看: 7425|回复: 4
快速淬火的目的是什么?
发表于 2009-2-2 00:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速淬火的目的是什么?讨论!
发表于 2009-2-3 10:52:58 | 显示全部楼层
我觉得你应该先分清下是快速加热淬火,还是快速冷却淬火
发表于 2009-2-3 13:46:29 | 显示全部楼层
楼主说的应该是快速加热淬火吧?
快速加热淬火的目的:取得表面硬度。
因为大工件或形状复杂的工件受中、高频设备的生产条件限制,改用电阻炉或盐炉进行淬火,预先将炉温升至高于淬火所需的温度,然后将零件装炉并停止供热,当炉温下降到淬火温度时,开始供热并控制炉温,然后取出淬火,而采取的一种热处理方法,叫快速加热淬火。
快速加热淬火时采用的炉温要比正常炉温高出100—200度,要严格控制加热时间,以防零件过热。
适用于低、中碳钢及低合金钢。
高碳或高合金钢的零件因导热性较差,易产生较大的热应力,形状过分复杂及有尖角的零件容易造成局部过热,不适宜应用快速加热淬火法。
发表于 2009-2-5 16:53:41 | 显示全部楼层
我的看法,仅供参考。
淬火主要的目的是提高金属的综合机械性能(或者所需求的机械性能),或者说通过做表面淬火来降低生产成本,达到节能节资的目的。
再有就是为了提高生产效率……
 楼主| 发表于 2009-2-8 07:56:21 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.029839 second(s), 20 queries .
