楼主: jean
[求助] 怎样制定20CrMnTi,渗碳补渗工艺?
发表于 2009-2-15 22:41:25 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳240-300min应该就够用,建议对炉子重新定一下碳看看碳势准不准。
这个浓度的炉子补碳恐怕也要210min。
发表于 2009-2-15 22:42:58 | 显示全部楼层
扩散温度用910或900更好些
发表于 2009-2-15 22:44:25 | 显示全部楼层
65是油温么,等温油的话,油温可以再提高些
发表于 2009-2-20 19:41:43 | 显示全部楼层
1. 多用炉淬20CrMnTi的材料,淬火温度不要用太高了,810-830就好。补渗淬火可提高到840。
2. 至于补渗,强渗时间可以短些,930°碳势1.1,120分钟,扩散时间200分钟,碳势0.85,降温至840°保温60分钟淬火。
3. 因为补碳时强渗时间长碳势高的话,会使表面碳含量过高,产生大量碳化物,反而影响渗碳速度,金相组织也不合格.
签到天数: 36 天
发表于 2011-10-20 08:59:48 | 显示全部楼层
voodoo0164 发表于 2009-2-11 21:34
20CrMnTi,多淬次几次 容易变形哦   圈类的越大变的越厉害
淬火温度太高,工件容易变形,残余奥氏体增多,正常淬火温度为830~840度
发表于 2011-10-21 12:21:36 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2009-2-3 20:38
我觉得按照楼主那个工艺做下来,正常的话硬化层深度肯定不止0.4-0.5mm,设备或其它方面肯定有问题,应先解决 ...
赞同观点   看看炉子密封性
发表于 2011-10-21 12:36:04 | 显示全部楼层
楼主用的设备是否有故障,风扇啥的有没问题,楼主是否做九点实验?
建议先从设备上找原因,既然第二炉合格,肯定有问题
发表于 2011-10-21 12:38:00 | 显示全部楼层
还有就是淬火温度太高,对你检测有效硬化层深很不利
签到天数: 650 天
发表于 2011-10-21 17:10:04 | 显示全部楼层
可以根据金相组织来判断,如果很好,可以加强渗,如果不太好,最好就加扩散。时间按照渗碳速度计算,要考虑升温过程中的渗碳,即适当按照计算结果减少一点时间
发表于 2011-10-22 23:07:58 | 显示全部楼层
0.9——1.3mm的渗层,强渗时间至少需要6个小时,扩散1-1.5小时,重新走一遍工艺就行,我们做过补渗,是因为脱碳
发表于 2011-10-25 22:41:54 | 显示全部楼层
如果检验确认无误,就是设备有问题。按照楼主所给的工艺,渗层不应该在0.5mm左右。
签到天数: 7 天
发表于 2011-11-14 22:52:34 | 显示全部楼层
按楼主的工艺层深应该在1.0以上的,碳势不准确吧
发表于 2011-11-14 23:30:09 | 显示全部楼层
wangyou1073 发表于 2011-10-22 23:07
0.9——1.3mm的渗层,强渗时间至少需要6个小时,扩散1-1.5小时,重新走一遍工艺就行,我们做过补渗,是因为 ...
0.90~1.30mm的渗层,在930°C要强渗6小时?什么气氛的渗碳炉?
发表于 2011-11-16 08:08:55 | 显示全部楼层
楼主把零件图及你的检测位置传一下,测量结果经过“多点”验证了么?如果气氛供给充分,你的工艺时间绝不止0.5
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-16 09:49:08 | 显示全部楼层
建议先检修设备,正常情况深层在1.0左右,设备正常后再制定返修工艺。
发表于 2011-11-16 20:10:23 | 显示全部楼层
易普森的多用炉,渗层1.1以上的我们强渗都在三百分钟以上的
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢回复
发表于 2011-11-17 20:33:24 | 显示全部楼层
我们也是用易普森的炉子,请问楼上wangyou1073在哪里高就啊?
发表于 2011-11-21 12:56:33 | 显示全部楼层
在山东东营,请问你呢
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.034872 second(s), 19 queries .
