查看: 6823|回复: 7
[求助] ZG06Cr13Ni4Mo的热处理工艺
签到天数: 186 天
发表于 2009-2-3 12:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种不锈钢铸件现在因硬度偏高,加工困难,准备软化退火,但又怕机械性能过分降低,求退火工艺规范。
发表于 2009-2-3 12:58:53 | 显示全部楼层
退火温度:640℃。因为你没有标明铸件的尺寸,具体时间自己定。可以空冷。
铸件如果形状比较复杂的话,注意加热速度和冷却速度。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:02:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友!铸件为圆冠状,形状还是比较复杂,有效厚度250mm。
发表于 2009-2-3 13:11:37 | 显示全部楼层
保温3小时,随炉冷却至250℃出炉空冷。
加热速度慢一些。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:11:51 | 显示全部楼层
我们曾用650℃左右的温度与其它件同炉退火一次,保温度时间是3h,现硬度HB360左右
发表于 2009-2-3 13:18:00 | 显示全部楼层
如果现硬度在HB360左右,可以用740℃。估计硬度在HB300左右。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2009-8-7 17:01:36 | 显示全部楼层
我这边有ZG06Cr13Ni4Mo的工件厚度30,要求淬火后硬度HRC40左右,我做了几次都只有做到hrc28-34,我的工艺是980度保温90分钟水冷,然后上限温度1050度保温90分钟水冷也做过,就是达不到要求,请各位大师帮忙指点下,谢谢
发表于 2009-8-24 22:23:50 | 显示全部楼层
630度  注意防止开裂
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.030157 second(s), 22 queries .
