查看: 10071|回复: 8
[求助] QT600-3大件人工火焰淬火如何处理?
发表于 2009-2-3 13:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,本公司作的拉深模压边圈材料为QT600-3,尺寸为4200X2000X400,要求型面圆角处淬火硬度达到HRC50以上。按照传统作业,我们拉深用压边圈用的是MoCr铸铁,用人工对周边圆角及拉延筋处进行火焰淬火处理并水冷,没有保温箱,能满足硬度要求。可是这次用QT600-3后,用以前的老办法,火焰淬火后第二天就出现了许多裂纹,出大问题了,在这里跪求各位,有何好办法?不胜感谢!
发表于 2009-2-4 13:37:30 | 显示全部楼层
由于铸铁导热性差,组织不均匀,加热应慢一些,之前用600-700度预热一下。
QT正常的淬火温度选在Ac1上限+(30-50度),一般为850-900度。
建议你采用较低的温度,这样的话脆性会小一些,不容易开裂。因为QT对淬火介质不敏感,水或油冷硬度都基本一样的,为了减少变形开裂,可采用油冷。操作结束后,用火焰对工件淬火处进行烘烤,温度200度左右(等于回火处理),时间稍长些。
 楼主| 发表于 2009-2-6 08:55:25 | 显示全部楼层
谢谢回复
谢谢回复,我们对其乙炔火焰处理,一般是看颜色没有变白,马上水冷,以前这样对MoCr铸铁是没问题,可对QT600-3就开裂了
发表于 2009-2-6 09:24:25 | 显示全部楼层
只要你注意以下4点,一般是没有问题的:
1.预热一下。
2.加热温度低一些。
3.用油冷。
4.对淬火处进行烘烤。
如果成功的话,麻烦你回一个帖子。谢谢。
发表于 2009-2-6 11:00:35 | 显示全部楼层
应该用油冷,以前做过这种料的手工热处理,用油冷可以达到要求,不过楼主的工件尺寸太大了,而求又是局部淬火,应力问题怎么解决,能否达到要求就不知道了
发表于 2009-2-6 12:06:45 | 显示全部楼层
建议改用喷雾冷却,当工件冷到300度停止冷却。检查后回火。
 楼主| 发表于 2009-2-7 15:57:47 | 显示全部楼层
非常谢谢以上各位的回答,到时我会把结果告诉各位的。
 楼主| 发表于 2009-3-5 11:28:46 | 显示全部楼层
在这次热处理中我们加了点保温的被子,大部分情况良好,只是还有6处开裂,基本方法应是对的
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-5 12:05:52 | 显示全部楼层
注意接头部位
要多注意淬火停顿后又开始的交界带处,一般因为应力的叠加会导致开裂。
GMT+8, 2026-6-18 16:38 , Processed in 0.031411 second(s), 22 queries .
