查看: 9785|回复: 21
[求助] 有漏点的辐射管外套补焊好还能用吗?
签到天数: 332 天
发表于 2009-2-3 16:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的辐射管春节升温时又断了,联系厂家给再发两根新的,对方想把上次漏的外套补一补,只发新的加热部分。我可做不了这个主,回绝了。
但我想从技术角度问一下,补焊后能否有继续利用的可能性?
会不会只是外面光了,里面还有熔瘤,与加热丝距离更近,更易断?
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-2-3 17:03 编辑 ]
发表于 2009-2-3 17:12:43 | 显示全部楼层
没试过,但只要焊条材料合适应能保证使用,但前提是里面不能有熔瘤,否则装加热体时弄不好会碰坏。我这里换加热体时因管子内壁有熔瘤而碰坏过加热体上的瓷绝缘板。。
发表于 2009-2-3 18:06:02 | 显示全部楼层
回复 1# 察哈尔汗 的帖子
最好还是不要用,会留下短路的隐患。
发表于 2009-2-3 20:24:12 | 显示全部楼层
看用什么焊,好焊工用氩弧焊里面不会有焊瘤.你的辐射管要不是铸合金的没问题.
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2009-2-4 08:16:25 | 显示全部楼层
同意2、3楼的意见,焊的过程中难免出现熔瘤,而且那么薄的管壁,焊后很可能整体向内有一定的变形,更易短路了。
看来以后再来辐射管时要好好检查下外观了。
发表于 2009-2-4 12:13:13 | 显示全部楼层
提倡节约型社会哈。
能补焊还是补上,完全可以用。就是要注意焊材和补焊的方式。
发表于 2009-2-4 12:50:39 | 显示全部楼层
用不锈钢焊条,是可以焊的,不过要辐射管里不能有流渣
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2009-2-4 16:05:12 | 显示全部楼层
今天又发现了一个问题,我们的辐射管是15根,每5根串联为一组,共三组。在国庆节后统一换了新的,元旦时坏了二根,春节坏了三根(2月2日一根,3日二根),一共坏了五根,但其中有四根都是同一组的,为什么这一组特别爱坏?是因为炉子设计问题,还是不同厂家的辐射管混在一起功率、电压分布不均造成的?
我们上次坏了2根后用了2根爱协林在质保期赔付的管子,这次测冷态电压(200度时数据),5根管电压A:B1:B2:B2:A为84:81:77:77:84,A为爱协林,B为另一家,B1为B厂第一次管,B2为B厂赔付的新管,看来爱协林的管比他们的电阻应还大呀,怎么他们的坏了?等热态时再看看数据?到时再编辑一下^_^
虽然爱协林的管子也颇受非议,但人家的丝毕竟是康泰尔的,国内缠绕而已,国产的就连丝也是国产的了。
发表于 2009-2-4 20:06:52 | 显示全部楼层
最好换一家的整套的辐射管或加热元件,但康内尔的也会带来一定问题,由于管短于是辐射管底部变形较大无法拔出加热元件 ,只好降温切开
签到天数: 24 天
发表于 2009-2-4 22:02:25 | 显示全部楼层
我在某用户厂家见过辐射管被击穿后用电阻带修补重新再用(而不是长时间使用烧破),他们感觉还能用(再焊接时注意不要有焊瘤,辐射管击穿部位里边要清理干净,)多用炉辐射管是垂直安装,我见到修补的是水平安装的,水平安装下边是有两根瓷管,把修补的位置放在瓷管下边的位置就能避免焊瘤短路。
签到天数: 15 天
发表于 2009-2-6 08:30:14 | 显示全部楼层
回复 8# 察哈尔汗 的帖子
楼主那里的电网电压偏高啊!达到了399伏。如果原装每支功率是8.5kW的话,实际功率可能达到了9.3kW左右。提高了约10%。我这么做只是提醒楼主注意。这种现象可能是普遍存在的,不只发生你们那一带。
[ 本帖最后由 qifengxiang 于 2009-2-6 08:58 编辑 ]
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2009-2-6 18:38:41 | 显示全部楼层
回复 11# qifengxiang 的帖子
谢谢您这么认真地阅读了我8楼的帖子,也见过您其他的帖子,关于辐射管的问题回答相当专业。
的确,几个电压加起来就400了,不过一般厂家承诺能在380±10%电压范围内工作。
您是TJ的?
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2009-2-6 18:42:45 | 显示全部楼层
回复 8# 察哈尔汗 的帖子
别等热态了,炉子趴架了,所有备用件都用上了,又断了,过了年还没升起来
还好年前抢着把一台旧炉修好了(大年二十七修好的),不然领导的一顿海K是免不了了
发表于 2009-2-6 18:55:18 | 显示全部楼层
先找出原因,再来考虑
签到天数: 23 天
发表于 2009-2-6 23:10:50 | 显示全部楼层
回复 1# 察哈尔汗 的帖子
最好还是不要焊接,当然应急的话也行
签到天数: 33 天
发表于 2009-2-8 11:46:01 | 显示全部楼层
回复 1# 察哈尔汗 的帖子
能用,没问题。
发表于 2010-1-24 20:52:25 | 显示全部楼层
最好不用,有隐患
发表于 2010-1-24 20:58:40 | 显示全部楼层
这个焊接不好焊,尽量不用,要是用的话选择细一点的焊丝,
发表于 2010-1-28 23:02:03 | 显示全部楼层
只要不漏气,焊上后试一试吧。
发表于 2010-4-7 23:47:51 | 显示全部楼层
把里面清干净,用同材料焊得好就可以用
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.036467 second(s), 21 queries .
