查看: 11324|回复: 21
[求助] 轴承套圈硬度低的原因?
发表于 2009-2-3 18:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度低55HRC,(要求58---62HRC),经看金相都合格,没有T,脱碳层合格,(二次返修),各位大侠帮忙解决一下,谢谢
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-3 23:03 编辑 ]
xhlhz + 5 新年新帖奖
发表于 2009-2-3 19:09:56 | 显示全部楼层
回复 1# 奥运五环 的帖子
如你所说:没有T,说明加热和冷却不存在问题;脱碳层合格,说明没有脱碳对硬度没有影响;金相合格,说明工艺和材质没有大的问题;就是硬度不足,难道是硬度计的问题么?之前对硬度计校过么,偏差是多大,还有你测的是什么工件?有没有坡度什么的?
硬度要求比较低,是大型的工件,你不是局部出现软点了呢?有没有把软的地方切开看?
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2009-2-3 19:25:35 | 显示全部楼层
有可能是回火时炉内温度高于设定值降低了硬度。
stigershu + 10 我很赞同!
发表于 2009-2-3 19:39:12 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月 的帖子
恩,同意霜月的说法,回火炉的温度也是一个很关键的问题
签到天数: 1393 天
发表于 2009-2-4 09:41:44 | 显示全部楼层
用较高温度860度淬火并加强冷却搅拌。
发表于 2009-2-4 13:40:19 | 显示全部楼层
回复 1# 奥运五环 的帖子
在金相都是合格情况下,
1.查看硬度机或针头是否合格,以标准块来检测下.
2.淬火温度是多少,是否到位,回火温度是多少?是否高了
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-2-4 17:52:08 | 显示全部楼层
回复 2# 天字一号 的帖子
把软的地方切割下来看组织,都正常,硬度计误差1HRC,
 楼主| 发表于 2009-2-4 17:57:26 | 显示全部楼层
回复 6# 紫琅人 的帖子
淬火温度870,一共返修50件,有1件不合格,(是二次淬火发现有不合格的)
[ 本帖最后由 奥运五环 于 2009-2-6 17:51 编辑 ]
发表于 2009-2-5 07:59:33 | 显示全部楼层
回复 8# 奥运五环 的帖子
淬火温度238,一共返修50件,有1件不合格
是不是写错了啊?呵呵淬火温度???
发表于 2009-2-5 08:39:12 | 显示全部楼层
回复 8# 奥运五环 的帖子
淬火温度238?不是吧?是否838度啊
如果是这么838度呢,个人认为是温度偏低了点,淬火不均匀,或者是表面有严重的贫碳层,使硬度没有合格
 楼主| 发表于 2009-2-6 17:47:48 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月 的帖子
不需要回火,粗磨后稳定回火,
发表于 2009-2-8 08:57:25 | 显示全部楼层
回复 8# 奥运五环 的帖子
你是贝氏体淬火?对不?要不不能那么高的温度啊!!!呵呵
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:50:14 | 显示全部楼层
回复 12# 天字一号 的帖子
你说的很对,是贝氏体淬火,不之(知道)你们是贝氏体还是马氏体(淬火),温度多高    ,
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2009-2-12 09:38 编辑 ]
发表于 2009-2-14 12:45:52 | 显示全部楼层
楼主是否是GCr15的材料?一般这种材料不采用贝氏体淬火,可用油冷却,减少残余奥氏的数量,提高工件的硬度和稳定性.淬火温度可在840_860℃之间,视具体情况而定.回火温度160_180℃即可.
有一件产品不合格(硬度),是否是混料现象.
发表于 2009-2-15 10:19:43 | 显示全部楼层
可能淬火介质的问题,如果回火温度过高出现肯定是大批量,即使是局部温差过大,出现的批量也不少,但硬度也不会相差如此之明显,我觉得淬火介质出现的机率比较大,
如果硬度计不准,你自己应该分辨得出来。那就不用讨论了
[ 本帖最后由 dqfgfq 于 2009-2-15 10:21 编辑 ]
发表于 2009-2-16 07:42:59 | 显示全部楼层
回复 13# 奥运五环 的帖子
我们的贝氏体淬火温度很你们一样870度,呵呵
但材质是GCr18Mo
不知道你们的等温温度是多高?所用的硝盐是不是合格的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-16 20:04:29 | 显示全部楼层
回复 14# lzxwz 的帖子
我们的套圈全部是贝氏体等温淬火,没有混料。
 楼主| 发表于 2009-2-16 20:07:33 | 显示全部楼层
回复 16# 天字一号 的帖子
我们也用GCR18MO,等温230度,
发表于 2009-2-17 07:56:36 | 显示全部楼层
回复 18# 奥运五环 的帖子
工艺和我们都一样!!硬度低了三到七度,真是奇怪?只要有一件产品不合格这批产品就存在危险,另人头疼啊,呵呵
你们实际分析了没有呢?有没有什么解决的办法了?
你说你们不需要回火,只要磨削完了在来一次稳定化回火!!
我们有回火这道工序,这点和你们不同!!!
签到天数: 31 天
发表于 2009-2-17 16:42:22 | 显示全部楼层
你说得是淬火组织还是回火组织,如果没有T的话,只能从你的检测设备上找原因了,因为轴承钢最大的特点就是淬回火组织和硬度的对应性很好。
如果如你所说组织合格的话,硬度达不到几乎不可能,除非你采用其他非常规的热处理手段。
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.039781 second(s), 28 queries .
