查看: 4591|回复: 3
[求助] 同一设备碳氮共渗后渗碳产品有网?
签到天数: 10 天
发表于 2009-2-4 09:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备: 105KW井式炉
碳氮共渗采用:煤油+甲醇(里面放尿素分析纯)  我们很少做这个,所以没有专门的材料.
等几天后我做渗碳的时候,温度920℃,  检查试样的时候就发现有网状,有0.3~0.5
已经有3次了这样的事发生了,请教一下,怎么回事? 怎样避免? 谢谢~
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-4 09:28:57 | 显示全部楼层
渗碳后有网状碳化物与是否进行过碳氮共渗应该没有什么关系,主要是碳势和温度有关,进行一次正火应该就能消除掉
发表于 2009-2-4 10:15:07 | 显示全部楼层
可能由于结碳,造成碳势过高
发表于 2009-2-6 11:33:27 | 显示全部楼层
碳氮共渗使用920°是不是太高了,这个温度下氮含量极低,似纯渗碳而且变形大,组织比较粗大。出现网状碳化物主要是碳势太高,减少煤油滴量降低碳势,增加扩散时间,可以解决,当然最好是安装碳势自动控制装置。
GMT+8, 2026-6-17 18:59 , Processed in 0.028443 second(s), 22 queries .
