查看: 4852|回复: 2
[讨论] 如何根据工件确定所需要的频率和设备的功率大小?
发表于 2009-2-4 09:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据工件的哪些参数,确定所需要的频率和设备的功率大小?请问各位有相关的经验公式吗?
 楼主| 发表于 2009-2-6 08:16:15 | 显示全部楼层
是不是这个问题有点浮浅,没有人帮忙啊!
发表于 2009-2-6 16:14:38 | 显示全部楼层
感应淬火设备主要包括两大块:一是加热电源,二是淬火机床。感应加热电源的确定主要有频率、额定功率的选择。频率主要有四种:高频、超音频、中频、工频,不同的频率对应一定的加热层深(也可以理解为零件要求的硬化层深度)。功率的选择主要根据备选零件的淬火需要来确定。淬火机床主要根据备选零件的结构尺寸、形状、感应淬火方式、生产量等来确定。
这个问题确实比较简单,但要回答好还不容易,你自己可以去看看相关专业书籍。如果你需要帮忙,你就把你的零件图和技术要求提供,我们帮你选,甚至可以帮你把厂家、设备型号、价格等都谈好。
GMT+8, 2026-7-19 07:33 , Processed in 0.027762 second(s), 21 queries .
