查看: 12048|回复: 23
[讨论] 关于不同品牌轴承在优势领域的问题
发表于 2009-2-4 11:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位学长好:新人,请多帮助,多谢了!
我是在冶金行业推广SKF轴承的,不过感觉在主要设备上,比如轧机等,好像TIMKEN很强势啊!希望各位能就冶金行业,比较SKF和TIMKEN的优劣,请多交流,小弟多谢了!
xhlhz + 5 新年新帖奖
发表于 2009-2-4 13:16:27 | 显示全部楼层
国家4万亿的基础投资,对冶金行业是个好兆头啊!SKF和TIMKEN都是强者,希望有自己的民族品牌也能够在这个平台上共同参与竞争!
 楼主| 发表于 2009-2-4 13:27:02 | 显示全部楼层
国产轴承质量还是不稳定!同样的工艺和条件,不同的班组做出来就差别很大!即使同一班组,不同批次也差别很大!!国产轴承近期内还是做做小的球轴承。目前,据我的了解,SKF在自调心轴承方面优势明显!TIMKEN在圆锥轴承方面有一定优势!!我很鄙视NSK(呵呵,是日货的原因),但深沟球方面它做的不错!
发表于 2009-2-4 13:54:09 | 显示全部楼层
回复 3# kangsiwei 的帖子
你说的行业都是不错的强势行业,也是世界性的龙头,
班组不同的思维,和做法当然有差别了,要是统一论点就不会有这么大的差别的
发表于 2009-2-4 18:33:43 | 显示全部楼层
回复 1# kangsiwei 的帖子
冶金行业发展的空间巨大,希望在金融危机之际,国家大力发展这些行业能给我们带来利好的消息!
楼主所说不同班次干出的活不一样,我们深有体会,夜班干的活就不如白班,原因很简单,夜班工人有偷懒的!有些检查不按工艺,所以我们夜班都排一些简单的好做的!
一些难做的在白班干...
其实国家也应该关注下我们民族的轴承行业了
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 国家已经非常关注自己的民族工业了
发表于 2009-2-9 10:50:45 | 显示全部楼层
目前国内的人本轴承质量基本上可以替代进口了,价格比进口有一定的优势。它有中国名牌、中国驰名商标、国家免检产品等荣誉。
xhlhz + 10 有句话说的好“民族的,就是世界的”
发表于 2009-2-9 16:58:51 | 显示全部楼层
  就材料及热处理性能方面谈一下自己的看法:SKF材料选用较好,热处理要求比较严格,轴承硬度要求在下限。淬火后要求组织在中上线。这样的热处理方式,组织中含合金浓度较高,且用回火使之降低硬度较多,来提高韧性。这是传统的热处理方法。
  而“铁木肯”热处理用的是亚温淬火,是美国的军工技术,解密后推广应用到“铁木肯”的轴承生产。其原理是利用亚晶界的变化,超细化晶粒和碳化物,然后淬火。其组织是隐晶马氏体为基体分布大量密集的渗碳体。其特点是有超强的韧性,极大的提高了轴承在高强度,大负荷恶劣条件下的工作寿命。
  就冶金轴承而言,转速低,承载负荷大,有偏载严重现象,工作条件恶劣。“铁木肯”在冶金轴承方面有很大的优势。
  我国在冶金轴承方面,三大国营还没醒来。而民营企业人本集团和天马集团正在打拼,在经济不景气的情况下,人本集团冶金轴承公司,上半年定单已满,也无力再扩大。要想我国冶金轴承发展上去,非一两个企业之所能为,应国家,企业,和民族的力量,同心同德,齐聚协条,互相支持,共同发展,勇攀高峰,我们的轴承事业才能搞上去!
stigershu + 10 加油。呵呵。
发表于 2009-2-10 07:52:46 | 显示全部楼层
回复 7# renbenfg 的帖子
支持renbenfg的说法.......
受益匪浅啊,呵呵
我们是要觉醒了啊!!
[ 本帖最后由 天字一号 于 2009-2-10 16:54 编辑 ]
发表于 2009-2-12 23:05:06 | 显示全部楼层
我分析过NSK的轴承,它的圈确实做得很好,小圈碳氮共渗的硬度梯度很明显,比人本的好;但是有次我们把NSK的一个钢球割开,这个钢球居然是空心的,另我们很是惊讶.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢上传!
发表于 2009-2-13 18:28:42 | 显示全部楼层
楼上说的很对,国外有好多的技术和经验,值得我们学习。我国轴承生产在很多方面还很落后。从技术角度来讲SKF小圈碳氮共渗,是否轴承钢采用?如果是的话是为了表面,增加压应力。增加套圈表面致密度,及减少残余奥氏体,此工艺有许多厂矿应用。钢球是空心的是日本在60年代首先发明和应用,其方法是用半球自动焊接法。
发表于 2009-2-13 18:40:13 | 显示全部楼层
回复 10# renbenfg 的帖子
难道这是个力学的问题?空心的钢球能抗压么?
空心的钢球节省了材料,但是如renbenfg专家所说半球自动焊接法,成本增加了一下,我想即使有人这么干了,就有这么干的道理,能解释下么?
签到天数: 186 天
发表于 2009-2-13 19:46:49 | 显示全部楼层
空心钢球减轻重量,减小离心力。这有点与陶瓷球相同!
发表于 2009-2-13 20:57:41 | 显示全部楼层
回复 10# renbenfg 的帖子
我们统计了一下,轴承失效很大一部分是内圈失效,所以我们的很多的内圈都采用碳氮共渗,用这个工艺处理后的组织相当粗大,不能用JB/T1255来判定;但是台架试验确实比没有碳氮共渗处理的耐用.
[ 本帖最后由 yjc_119 于 2009-2-14 22:33 编辑 ]
发表于 2009-2-16 14:19:13 | 显示全部楼层
回复11#天字一号
  关于空心球抗压:据力学计算钢球受压,由两极受力后,沿中心轴向中心点汇聚。钢球被压碎的原因,是中心点产生裂纹源,向外扩展而开裂破碎。而空心球施压后,将压力扩散到整个球体,如有一定的壁厚,其压碎负荷超过实心球。
  关于对接缝:据说两半球为溶解接法,然后用类似扩散退火的方法,将其组织均匀化消除应力。如将其强行破碎并不在焊缝处开裂。
  空心球的好处:减少离心力,增加旋转惯性。减少震动值,增加耐冲击性能,减轻重量节约钢材。
  以上说法是早年一老专家,和国外专家搞技术交流是听到的,只能作为听料,没有价值更不足为凭。真是“路漫漫,其修远兮,吾将上下求索!”
stigershu + 10 感谢上传!
发表于 2009-2-16 15:25:32 | 显示全部楼层
回复yjc_119
  关于轴承套圈碳氮共渗的组织问题,由于轴承表面碳氮共渗,增加了表面对组织转变的压应力。使马氏体转变驱动力增加,使其奥氏体稳定化,组织致密度增大,虽然呈针状但性能优良。和常规的热处理组织,有区别没有可比性。以上个人观点如有错误希批评纠正。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢支持!
发表于 2009-2-16 17:02:29 | 显示全部楼层
回复 14# renbenfg 的帖子
恩,谢谢专家解释,技术更新的还真是快啊
刚上班明白了这些道理,谢谢专家们
发表于 2009-2-16 20:03:48 | 显示全部楼层
看诸位发言,获益良多, 我是做轴承钢管质量技术管理,现在接触的轴承企业大部分都是一昧的降成本,偷工减料的企业比比皆是,甚至有些轴承厂,套圈内孔不做任何加工,直接挖沟道,否则就是加工余量留得非常的少,我对此早已深恶痛绝,我们也想提供质量好的管料,但轴承企业自己不争气,只知道做些垃圾轴承去糊弄别人,只知道一吨钢管出几个圈,少了几个圈他们就不干。他们宗旨就是轴承能转动就行,管你料好料坏。
这样的现实情况,能好吗,人本轴承的管料我们也提供过。这样的企业敢做品牌,我们不管他做到什么程度,但还是钦佩这样的企业
[ 本帖最后由 dqfgfq 于 2009-2-17 11:56 编辑 ]
stigershu + 5 我很赞同!
发表于 2009-2-19 23:22:43 | 显示全部楼层
现在,国家扶持风力发电,风电轴承就成了国内的一块大蛋糕,各大轴承厂都在蜂拥而上,自定标准,相互封锁,各自为战。因为风电轴承的要求比较高,且有些关键技术问题没有一家能够研究的很透彻,如果这样下去,其最终结果会拱手让给外国人。
   应该看到风电轴承的大量订单不是几家、几十家轴承厂能够消化得了的,所以真的非常希望国内的轴承行业联手做一些风电轴承的研究,并制定出风电轴承的行业标准,把国内的风电轴承做大做强!
xhlhz + 5 建议很好
发表于 2009-2-21 00:11:15 | 显示全部楼层
但是又有那一家能做到如此大方呢,到头来防来防去,却防到了自己人,便宜了外国人。
发表于 2009-2-21 09:52:03 | 显示全部楼层
回复 18# 南北人家 的帖子
呵呵,好像没有几家想联手的,都想着自己的利益啊!!
风电轴承确实是个名不虚传的大蛋糕啊,看以后怎么瓜分吧?其实国家有意要把这样的项目给我们自己的企业,就看我们有没有能力了,都需要努力了
GMT+8, 2026-6-17 16:58 , Processed in 0.038229 second(s), 23 queries .
