查看: 7957|回复: 8
[讨论] 正火后出现贝氏体和魏氏体
发表于 2009-2-4 14:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH经正火后出现铁素体+珠光体+贝氏体+魏氏体组织。出现这种组织的原因和危害是什么?及对后续加工造成什么影响?具体金相图见附件。
发表于 2009-2-4 16:36:58 | 显示全部楼层
过热了吧,魏氏体机械性能很差的。可能是加热温度等热处理工艺有问题吧。
发表于 2009-2-4 18:08:44 | 显示全部楼层
回复 1# Crane 的帖子
加热温度过高.性能较差
发表于 2009-2-4 18:15:55 | 显示全部楼层
保温温度及冷却速度没有控制好,保温温度高出现了魏氏体组织,冷却时在300-400度之间时间太长出现了贝氏体。
签到天数: 934 天
发表于 2009-2-4 20:46:02 | 显示全部楼层
根据图2,试样的组织并不粗大,是否存在魏氏组织值得探讨。
发表于 2009-2-4 23:12:40 | 显示全部楼层
出现这种铁素体+珠光体+贝氏体+魏氏体的组织,后续渗碳淬火后容易出现混晶现象。
发表于 2009-2-5 09:07:16 | 显示全部楼层
没有发现贝氏体+魏氏体的组织。
如果有贝氏体+魏氏体的组织,你的硬度只有HB172,这怎么解释。
应该是正常的组织。
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-2-7 16:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:02:22 | 显示全部楼层
不能看有贝氏体+魏氏体的组织就单纯的认为硬度肯定高。
发表于 2009-2-13 12:56:55 | 显示全部楼层
回复 8# Crane 的帖子
晶粒细小,组织正常,没有发现魏氏组织。
如果有人觉得有魏氏组织,请指明大家共同探讨。
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.032351 second(s), 22 queries .
