查看: 15416|回复: 33
[求助] 42CrMo的热处理
发表于 2009-2-4 14:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个问题, 想请教高手。一个柴油机上的锻件, 盘形,厚63,直径230,硬度229-269,屈服>50,强度>760,延伸>20.材质42CrMo。工艺要求锻后正火,然后油淬加回火。尝试过用油淬火,但是性能达不到上述要求,又试了聚合物介质,还是不行。最后只能用水淬,但是出现了大量的裂纹。该怎么处理?
签到天数: 645 天
发表于 2009-2-4 14:33:57 | 显示全部楼层
回复 1# ytrewq1111 的帖子
1.锻造后正火.
2.淬火+高温回火.回火后水冷.淬火介质选用聚合物介质,采用低浓度.5-7%,可以根据具体的介质.
3.回火温度低一点,时间延长.
不合格,主要是延伸率高吧.注意硬度在工件上的均匀性.
发表于 2009-2-4 14:39:43 | 显示全部楼层
我估计好像是淬火强度不够,油淬的硬度至多达到HRC40,导致马氏体转变不彻底,换成水淬,又会导致应力太大而开裂,聚合物淬火的烈度估计也不够,那么试试我厂产的PK淬火液,也许能解决问题呢,我的QQ:285167688  或加入我们的热处理技术交流群:79204958  让好多高手一起来会诊
签到天数: 60 天
发表于 2009-2-4 14:49:20 | 显示全部楼层
双液淬火   达到 的的的的的的
发表于 2009-2-4 15:28:52 | 显示全部楼层
42CrMo,厚63,直径230,油淬没问题的。关键在于油里冷却时间要长,15分钟以上,工件要在油里不停的剧烈运动,冷至200度以下。
出油后工件打硬度,硬度大于HRC50就没问题。
淬火温度850-860 保温时间80min 回火温度560-580 保温时间2H。机械性能能够得到保证。
发表于 2009-2-4 18:00:18 | 显示全部楼层
双液淬火是可行的,但师傅的技术要好.
发表于 2009-2-4 20:16:22 | 显示全部楼层
5楼的朋友,楼主的零件只油淬是上不了50HRC的,要水淬油冷。
发表于 2009-2-4 21:32:31 | 显示全部楼层
谢谢7楼朋友的关注.
我认为油淬硬度能大于HRC50,是因为该材料硬度能达到HRC57,当然这是理论上的硬度值,工件的尺寸也是要考虑的(尺寸效应),应该说楼主的工件尺寸不大也不小,但是要达到HRC50是应该没有问题,这是有实践依据的。
举个实例:原来我单位的产品环规是GCr15,硬度要求HRC58-62,是常规产品,热处理无数次,都能达到HRC62以上,但有一次操作工操作时,怎么操作都不能达到要求的硬度,总是在HRC55左右,几次返工的结果都是一样,那次正好我在开会,打电话给我,要我到现场处理问题,其实我心里明白,这主要是冷却速度不够造成的。我到现场看他们操作,他们的方法还是和原来的一样,其实这次的环规尺寸要比过去的环规尺寸要厚一些,我的想法得到了验证,我亲自操作,淬火温度和保温时间都不变,只是在冷却上下了功夫,出油后打硬度,达到了HRC 62,证明跟冷却的速度和时间是有关系的。
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-2-5 12:52 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2009-2-4 22:36:04 | 显示全部楼层
多用炉850保温75分钟油淬20分钟碳势0.45,620保温2小时回火
发表于 2009-2-5 10:18:52 | 显示全部楼层
楼主关注一下实际的热处理过程吧,达到您的要求没有问题,油淬可以。估计是在操作或设备、油等有问题!
发表于 2009-2-5 15:11:45 | 显示全部楼层
用水淬的话要严格控制在介质中的时间,还是建议水淬油冷
发表于 2009-2-5 15:25:26 | 显示全部楼层
这种材料我们也做过。用20#机油淬火硬度不均匀。后改用三硝,合格。
签到天数: 25 天
发表于 2009-2-7 14:59:28 | 显示全部楼层
42CrMo做调质(油)应该没问题,楼主什么指标达不到?我们常做35CrMo的,都是油淬.
 楼主| 发表于 2009-2-8 14:16:07 | 显示全部楼层
延伸率一般在18%, 要求是20%。
发表于 2009-2-9 13:38:27 | 显示全部楼层
最保险用粘性很底的油做
发表于 2009-2-11 20:15:58 | 显示全部楼层
我们厂里也是用双液淬火,只是时间上要掌握的准确点。
发表于 2009-2-14 21:26:27 | 显示全部楼层
我又试验了PAG淬火液加工类似工件42crmo的,也没有裂纹,我觉的你的淬火液浓度,温度是否需要在调整一下。
发表于 2009-2-15 14:25:01 | 显示全部楼层
1、不知你用的是什么聚合物介质,不同的介质,测浓度时的系数不同,聚乙稀醇是1,而PAG是2.5,用糖量计右边的读数乘以系数才是实际的介质浓度。
2、这种大尺寸的材料不能用油淬,用水冷油淬不易控制,用聚合物介质淬火就行,只需调整一下浓度。我们做过多次试验,机械性能都能达到。
发表于 2009-2-15 14:40:19 | 显示全部楼层
我同意楼上的观点,也认为油淬可以达到要求,但对油的要求较高!
签到天数: 9 天
发表于 2009-2-15 14:48:55 | 显示全部楼层
油淬应该可以达到要求,我们加工的工件还要大的多,去年做大的曲轴七、八吨/根的性能也可以啊。
GMT+8, 2026-6-22 16:10 , Processed in 0.037427 second(s), 21 queries .
