查看: 5586|回复: 9
[求助] 奥氏体不锈钢 (304) 能用热处理方法细化晶粒吗?
发表于 2009-2-4 17:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
向高人请教: 买来的SS304不锈钢薄板要改变晶粒大小该怎么办,能用热处理方法细化晶粒吗?谢谢了! ncuyangxc@163.com
签到天数: 144 天
发表于 2009-2-4 17:34:44 | 显示全部楼层
不行。
发表于 2009-2-4 20:04:05 | 显示全部楼层
不行,没有相变,不能通过冷却细化晶粒。
可以通过形变,再结晶。细化晶粒。
发表于 2009-2-4 20:40:12 | 显示全部楼层
如果锻打后组织粗大,能不能消除呢
签到天数: 144 天
发表于 2009-2-5 15:28:35 | 显示全部楼层
改锻,重锻(控制加热温度,保温时间,锻压比,终锻温度),冷变形(超过临界变形量)+固溶热处理。
签到天数: 33 天
发表于 2009-2-5 16:01:18 | 显示全部楼层
不是说不锈钢深冷,或者冷变形可以诱发部分马氏体转变吗? 不过我没这么做过,有没有专家可以讲解一下的?
发表于 2009-2-8 10:45:33 | 显示全部楼层
单一奥氏体钢,大多是固溶强化
签到天数: 85 天
发表于 2009-4-1 16:05:29 | 显示全部楼层
可以用退火来细化晶粒,因为经不同预形变量的SUS304不锈钢薄板高温(1040 ℃ ~1080
℃)短时(5~10min)并快速冷却的退火工艺,组织发生完全再结晶,且晶粒大小较均匀,最适宜紧固件用的垫圈类产品制造,退火软化效果最为明显。
发表于 2009-4-2 15:40:17 | 显示全部楼层
不能通过单一热处理来细化,只能通过形变热处理来细化晶粒
签到天数: 52 天
发表于 2009-4-8 19:44:31 | 显示全部楼层
薄板应该很难的,因为304的细化晶粒用的是回复、再结晶细化的,你的都是薄板了,所以应该很难了。
GMT+8, 2026-7-17 20:03 , Processed in 0.031624 second(s), 22 queries .
