查看: 7040|回复: 10
[求助] 不锈钢晶间腐蚀
发表于 2009-2-4 17:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶间腐蚀就是晶界腐蚀吗??
发表于 2009-2-4 19:45:27 | 显示全部楼层
晶间腐蚀
教材中有这么一段话:“由于晶界能量较高、原子处于不稳定状态,以及晶界富集杂质原子的缘故,与晶内相比,晶界的腐蚀速度一般较快。这就是用腐蚀剂显示金相样品组织的依据,也是某些金属材料在使用中发生晶间腐蚀破坏的原因”。
发表于 2009-2-5 12:42:26 | 显示全部楼层
应该是一样的吧
发表于 2009-2-8 10:48:55 | 显示全部楼层
不锈钢之所以不锈是因为有Cr金属,晶间腐蚀是在晶界处的Cr和C形成了稳定化合物,致使晶间贫铬
发表于 2009-2-20 22:11:37 | 显示全部楼层
晶间腐蚀就是晶界腐蚀,两者是一个概念。
发表于 2009-3-5 22:35:06 | 显示全部楼层
晶间腐蚀
    腐蚀从表面沿晶粒边界向内发展,外表没有腐蚀迹象,但晶界沉积疏松的腐蚀产物。由金相显微镜可看到晶界呈现网状腐蚀。严重的晶间腐蚀可使金属失去强度和延展性,在正常载荷下碎裂。晶间腐蚀是晶界在一定条件下产生了化学和组成上的变化,耐蚀性降低所致,这种变化通常是由于热处理或冷加工引起的。以奥氏体不锈钢为例,含铬量须大于11%才有良好耐蚀性。当焊接时,焊缝两侧2~3mm处可被加热到400~910℃,在这个温度(敏化温度)下晶界的铬和碳易化合形成Cr3C6,Cr从固溶体中沉淀出来,晶粒内部的Cr扩散到晶界很慢,晶界就成了贫铬区,铬量可降到远低于11%的下限,在适合的腐蚀溶液中就形成“碳化铬晶粒(阴极)-喷铬区(阳极)”电池,使晶界贫铬区腐蚀。
 楼主| 发表于 2009-3-11 10:16:14 | 显示全部楼层
回复 4# lautju 的帖子
不是吧,应该是的Cr的碳化物沿晶界析出啊。
 楼主| 发表于 2009-3-11 10:17:34 | 显示全部楼层
回复 6# GGL2453 的帖子
谢谢,很详细,明白了。
发表于 2009-3-14 00:52:54 | 显示全部楼层
敏化处理的含义是什么
发表于 2009-3-14 08:40:03 | 显示全部楼层
回复 9# 黄山老妖怪 的帖子
敏化处理就是使之处于容易腐蚀的状态,
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-6 19:17:36 | 显示全部楼层
敏化处理就是在450度至800度之间,这个温度区间Cr和C容易形成化合物沿晶界析出,造成晶间腐蚀的倾向,有的检验晶间腐蚀需要经过敏化处理,来验证固溶处理。
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.032292 second(s), 22 queries .
