查看: 5371|回复: 3
[求助] 不锈钢7cr17钢材的淬火温度和回火温度的相关知识
发表于 2009-2-5 13:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻阅了很多资料,仍未寻得关于7cr17钢材淬火和回火温度的相关解答.急求高人解答!谢谢
发表于 2009-2-5 14:22:59 | 显示全部楼层
如果查寻不到,可参照9Cr18这种材料的热处理工艺。应该是可以的。
发表于 2009-2-6 15:13:25 | 显示全部楼层
王铁楼
09-2-5 14:48
但是7cr17和9cr18的含碳量差0.2%,形成不了足够的合金炭化物,这样可以参照后者吗??是不是温度要稍微提高一点呢??
发表于 2009-2-6 15:14:39 | 显示全部楼层
lzxwz
09-2-5 14:58
你的看法是有一定道理的,温度可以用990—1000度
王铁楼
09-2-5 15:05
那冷却介质应该选择油,而且温度不能过低,否则会有裂纹产生,则30度到40度最佳,对吗??
lzxwz
09-2-5 15:20
不知你的工件形状如何?如果复杂的话,可加一道预热,温度780℃。对预防变形开裂有好处。油温差不多可以的。
王铁楼
09-2-5 15:27
剪羊毛的电推子刀片,要求硬度在58到60,淬火和回火工艺应该如何呢?
lzxwz
09-2-6 13:40
预热温度780℃,加热温度1040℃,回火温度200℃。
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.027771 second(s), 21 queries .
