查看: 7086|回复: 4
[求助] 调质金相问题
签到天数: 669 天
发表于 2009-2-5 14:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金结构钢淬火时,由于冷却强度的限制,不同部位可能得到不同的淬火组织,如马氏体、贝氏体、上贝氏体、珠光体等,这些组织回火后,将得到什么组织?尤其大型锻件淬火,不同部位淬火组织不同,高温回火后将得到不同性能的组织,请问金相法是否可以分清不同部位的组织
发表于 2009-2-7 12:46:21 | 显示全部楼层
一般合金结构钢淬火时,得到马氏体是正常的的,贝氏体要通过特殊工艺才能取得,淬火得到珠光体的话是不合格的,要重新淬火.
这些不同的组织通过高温回火后,比较难分辨.硬度也不会相差很多,但是,淬火得到珠光体的话,回火后性能肯定不好.
如果是低温回火的话,就容易分辨.淬火得到马氏体的,低温回火的话,就是回火马氏体,而淬火得到珠光体的,低温回火的话,还是珠光体+铁素体.
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-2-11 17:02:46 | 显示全部楼层
调质工艺是沾火+高温回火,要求工件有良好综合机械性能。要求淬火组织是马氏体,回火后为索氏体。如果淬火组织有马氏体,贝氏体,珠光体。肯定你的淬火组织不合格,一般也达不到你说的那种程度,因贝氏体是等温产物。只要用硬度检查就可以确定,不必做金相分析。返工重新淬火就可以了。至于金相变化楼上说的很明白,我就不再做叙诉了。
发表于 2009-2-14 13:52:12 | 显示全部楼层
如果大型锻件出现上述问题是完全可以理解的。
对于检测报告可以出具各个位置的检测结果,但是对于评级只能采用国家标准中规定的方法和位置。
签到天数: 390 天
发表于 2009-2-16 09:53:17 | 显示全部楼层
GB13320有详细的规定,你可以参阅
GMT+8, 2026-5-20 17:09 , Processed in 0.029324 second(s), 22 queries .
