查看: 5301|回复: 10
[求助] 980淬SKD11要求53度
发表于 2009-2-5 18:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用960或980淬,我應該用多少溫度回火才有53度。
发表于 2009-2-5 18:26:12 | 显示全部楼层
淬火的 温度准确,460---500回火就 可以
发表于 2009-2-11 01:19:13 | 显示全部楼层
SKD11是台湾牌号,Cr12Mo1V1或Cr12MoV前者没用过,不知道工艺,后者用得多,一般用1020-1040低淬低回或1100以上高淬高回,没用过960或980。1020淬500左右回火试试看能到530吗
签到天数: 390 天
发表于 2009-2-11 13:00:07 | 显示全部楼层
建议用980淬火,先用460回火,看回火后的硬度再调整2次回火温度,一般在490左右温度回火
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-11 14:47:11 | 显示全部楼层
原帖由 会绑饼子 于 2009-2-11 01:19 发表
SKD11怎么变台湾的钢材了
签到天数: 55 天
发表于 2009-2-12 18:19:14 | 显示全部楼层
我门的是用960淬的,是用500回,HRC55-56(炉温不知一样不)
发表于 2009-2-15 19:31:29 | 显示全部楼层
那要看多大规格?一般小件的话用980淬,540-550回,保守一点可用530,第一次尽量时间短一点,出来测
一下硬度
发表于 2009-2-16 23:00:47 | 显示全部楼层
我们是用1030淬550_560之间2H-3H就差不了
  980没淬过建议楼住980淬火后用460_480回2H-3H
发表于 2009-2-18 15:13:35 | 显示全部楼层
980淬火,180-200回火吧,低淬低回
发表于 2009-2-28 19:33:18 | 显示全部楼层
原帖由 liwenbin39 于 2009-2-11 13:00 发表
有相同的看法.
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-10 20:57:04 | 显示全部楼层
1200度淬火的话大概要500度回火960淬火的话应该460度应定行
GMT+8, 2026-7-19 09:05 , Processed in 0.032015 second(s), 20 queries .
