查看: 5237|回复: 5
[求助] 高频淬火介质
签到天数: 10 天
发表于 2009-2-6 08:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:我公司需高频处理的轴类零件材质为40Cr,技术要求为50-55HRC,硬化层为0.7-1.3mm,应该用什么样的淬火介质?水还是聚合物溶液,如果是聚合物溶液的话,浓度应该在什么范围是比较理想的?如果处理频繁的话,淬火介质应该间隔多久换一次?谢谢!
发表于 2009-2-6 11:40:51 | 显示全部楼层
用水和淬火液都可以,若无明显应力聚集面或尖角,水淬也并不见得会开裂.但不知你是喷射冷却还是工件落入淬火槽之后冷却,若是后者,则易有软点.
      用淬火液则开裂风险明显降低,浓度5%-8%之间即可,若平时保养得当,更换的频率可以在几年以上.
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-2-6 11:48:01 | 显示全部楼层
我公司目前用的是喷射冷却,有一个问题我还想请教:就是在喷射淬火时,有火花冒出,是什么原因引起的?与淬火介质有关系吗,还是设备的问题?
发表于 2009-2-6 12:58:47 | 显示全部楼层
1、淬火介质更换周期要根据淬火液使用温度、使用浓度、挥发量、单位时间淬火工件的量、淬火液槽的大小等综合因素来确定,我看到过有3周就更换的情况,也有2年也没有全部更换的情况。
判定的方法之一,就是让淬火液供应商协助定期(建议:淬一定数量的工件后,将淬火液调整到同一浓度后取样)做冷却特性测定,观察冷速的变化情况再确定。
2、在喷射淬火时,有火花冒出:
1)检查感应器是否没有对中磕碰到工件。
2)检查两顶尖的中心线是否和感应器上下移动的中心线是否一致。
3)检查感应淬火时的工件变形量,变形量大于间隙就打火。
4)检查工件上是否有铁屑:让工人在上料前清除铁屑
1)--3)种状况,感应器很快损坏,第4)种情况对感应器的寿命也有影响。
luodan1661 + 10 感谢支持!很好!
发表于 2009-2-6 15:22:02 | 显示全部楼层
打火问题4楼分析的很好,楼主的产品在淬火区如果没有阶梯和键槽以及孔的情况下,直接用水淬火就可以了。冷却时间稍微短一点,可以防止开裂。
发表于 2009-2-7 23:37:54 | 显示全部楼层
建议采用PAG水剂淬火液,可避免淬火开裂和硬度不均现象。
GMT+8, 2026-7-19 07:33 , Processed in 0.032422 second(s), 25 queries .
