查看: 5499|回复: 7
[求助] 求助。1Cr17Ni2表面淬火能达到550-800HV吗?
签到天数: 520 天
发表于 2009-2-6 09:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢。
发表于 2009-2-6 16:06:29 | 显示全部楼层
这个材料我没多少经验得,不过我想550HV可能都要通过实验来确定下,不一定能达到这个硬度的。至于800HV我想不可能达到吧。仅供参考!
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2009-2-11 14:08:46 | 显示全部楼层
多谢怕瓦落地。
发表于 2009-2-17 09:20:06 | 显示全部楼层
550-800HV相当于54—64HRc。
1Cr17Ni2这种材料,因为含碳量比较低,表面淬火后硬度一般在HRC46左右。
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:19:09 | 显示全部楼层
可我看了一下资料,即便是整体热处理也能达到46HRC呀
发表于 2009-2-17 10:50:28 | 显示全部楼层
我们出来最高就43
发表于 2009-2-17 10:55:01 | 显示全部楼层
表面淬火有超硬现象,如果整体热处理能达到HRC46的话,那就差不多再往高抬2-3度,达到HRC48-49。
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-4 23:10:30 | 显示全部楼层
要想达到这么高的硬度,恐怕只有借助于化学热处理了
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.031116 second(s), 20 queries .
