查看: 5316|回复: 8
[求助] 低合金钢“0”保温淬火
发表于 2009-2-6 14:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下论坛的各位前辈
有没有人做过低合金钢“0”保温淬火
做过的话分享下经验,我想试验,先问问保险系数有多大?
发表于 2009-2-6 22:18:30 | 显示全部楼层
不知你说的“0”保温淬火是什么意思,采用什么加热方式?
签到天数: 809 天
发表于 2009-2-6 23:21:30 | 显示全部楼层
“0”保温淬火是70年代发明的一种热处理工艺,顾名思义是保温时间为0的淬火工艺。主要用于小件结构钢的淬火。而小件,按樊老师的说法,好像有效厚度小于200mm(记不清了)都属于小件(最好看看热处理手册第2册)
[ 本帖最后由 HRC 于 2009-2-6 23:22 编辑 ]
发表于 2009-2-7 08:32:27 | 显示全部楼层
盐炉好像比较理想,到温就淬,适当提高淬火温度
 楼主| 发表于 2009-2-9 08:51:24 | 显示全部楼层
各位谁有具体的资料和成熟的经验分享下
我急用,谢谢
我主要是针对40Cr  40CrNiMoA  42CrMo
签到天数: 23 天
发表于 2009-2-9 11:25:08 | 显示全部楼层
回复 5# 0211023 的帖子
40Cr   40CrNiMoA   42CrMo零保温淬火怕是不行。40#、45#可以,很保险天天干
 楼主| 发表于 2009-2-9 14:54:36 | 显示全部楼层
回复 6# 花神 的帖子
我看书上介绍说碳素钢和低合金钢理论上都可以“0”保温淬火,我用小试验炉做了下试验
由于升温时间太快,我淬40Cr淬火硬度为42HRC,不知道在正常的中温淬火炉效果咋样,我想试验。但现在还不敢!
发表于 2009-2-14 14:30:05 | 显示全部楼层
请专家们批点一二,这个我还真的没有听说过呢!
发表于 2009-2-14 15:30:29 | 显示全部楼层
我用盐炉做过GCr15,名称是挤压滚。当时要求是63HRC以上,我们只能达到60HRC。淬火温度提高到920~930℃保温5分钟,有效厚度在40mm左右,我们做的是减少保温时间,但不是完全的零保温,硬度很理想
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.030670 second(s), 21 queries .
