查看: 4702|回复: 3
[求助] 咨询热处理炉价格
发表于 2009-2-6 15:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,普通氮气保护和真空的热处理炉的价格大概多少?装炉量大概在100kg左右,立式的。谢谢
发表于 2009-2-9 10:39:50 | 显示全部楼层
真空度多少?处理什么材料?
发表于 2009-2-9 11:47:44 | 显示全部楼层
真空度多少?最高温度多少?温度要求达到的精度?炉子内体部分尺寸......还有很多问题没有交代,价格怎么给? 相同要求的话,两种炉子,真空炉的价格要高.
 楼主| 发表于 2009-2-10 16:03:33 | 显示全部楼层
真空度在几Pa,最高温度不会高于800℃。温度精度在1℃。大概就这么多了吧。
GMT+8, 2026-6-16 14:13 , Processed in 0.027901 second(s), 22 queries .
