查看: 6090|回复: 11
[求助] 关于高频淬火问题
发表于 2009-2-6 23:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一台(SAHT2500/600)型进口高频淬回火机,最近我们加工一种Φ13的细杆,设计要求淬硬层深度为0.4-0.9mm,硬度为42-48.(材料为35#)要么硬度达到了,而淬硬层却深了;要么是淬硬层深度合适,硬度却偏低。请各位大侠帮忙。
[ 本帖最后由 jdlhj 于 2009-2-6 23:34 编辑 ]
发表于 2009-2-7 13:10:39 | 显示全部楼层
调整设备输出频率。
 楼主| 发表于 2009-2-7 13:25:51 | 显示全部楼层
谢谢你!请问,改变什么参数可以提高频率呀?
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-12 08:13 编辑 ]
发表于 2009-2-7 13:46:20 | 显示全部楼层
提高阳压,提升加热速度。
发表于 2009-2-7 13:54:46 | 显示全部楼层
把功率加大,或者说把阳压提高,或者把间隙减小。
发表于 2009-2-11 13:58:20 | 显示全部楼层
主要是加大功率。
发表于 2009-2-11 14:39:49 | 显示全部楼层
淬硬层深度合适的工艺参数基础上,提高功率的同时,增加扫描速度或缩短加热时间,即,通过来提高过热度(表面温度)来保证奥氏体转变,同时可能需要提高喷水流量来保证组织转变速度,这样可提高硬度。
如果以上办法还不能,就需要调整频率。
另外,小件的话,功率因子配比不好,功率上不去,需要设计专门的感应器来实现。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-2-12 10:07:52 | 显示全部楼层
请问楼主采用什么做淬火介质?我分析是介质冷却能力偏低造成这种现象。
首先在保证硬化层深度的前提下,用自来水做介质就好了。
发表于 2009-2-12 18:51:20 | 显示全部楼层
这个问题很简单的,也是很常见的。以上的帖子说的大致是两个方面,电参数和其他因素。
高频在淬火时,不同的工件可以调出一个最佳功率的,这些东西在设备参考书中都有的,就不多说了。如果功率没问题估计就是感应器与工件的间隙、淬火介质的问题了。
发表于 2009-2-23 20:19:01 | 显示全部楼层
原帖由 luodan1661 于 2009-2-7 13:54 发表
貌似这样的结果 和LZ 提出的前一种情况一样把
硬度够 深度超
楼主怎么调整的 硬度和深度同时降低的?
发表于 2009-2-23 21:00:07 | 显示全部楼层
频率一般不好调,可以提高输出功率,缩短加热时间,再适当延长淬火时间。
发表于 2009-3-11 23:50:52 | 显示全部楼层
学习学习
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.033728 second(s), 23 queries .
