查看: 9538|回复: 16
[求助] 发黑产品上油挂不住,油易干是这么回事。急!!!
发表于 2007-4-25 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用网带炉做GB1228和3632产品,发黑以后上油,过一天油全部到螺丝底部。请问有什么方法???
签到天数: 1038 天
发表于 2007-5-9 17:23:37 | 显示全部楼层
不知你是使用什么牌号的油,可使用专用的薄层防锈油试试。
签到天数: 2944 天
发表于 2007-5-10 07:48:18 | 显示全部楼层
回复 #1 WEQ 的帖子
你需要大量的油挂在螺丝上吗
你用的是什么油?
发表于 2007-5-18 21:29:50 | 显示全部楼层
原帖由 stove 于 2007-5-10 07:48 发表
你需要大量的油挂在螺丝上吗
你用的是什么油?
我也很奇怪,发黑上过油后,为什么要油挂在上面?
发表于 2007-5-18 22:42:13 | 显示全部楼层
是啊, 我们单位也有发黑,但油要挂上面好像没看见过这么处理
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-19 14:46:31 | 显示全部楼层
一般发黑后都要上油,但是油挂不上就不对了,顺便问一下,发黑后可经过烘干处理?
发表于 2007-5-19 18:09:58 | 显示全部楼层
发黑后用20号机械油就行,什么油挂不上,柴油和汽油呀
发表于 2007-5-20 23:50:23 | 显示全部楼层
油对发黑膜的浸润性是很好的
我单位用的就是简单的20号机械油
一点问题都没有
发表于 2007-5-23 11:31:51 | 显示全部楼层
你用什么牌子的发黑剂,是不是发黑剂的问题啊?
发表于 2007-6-22 22:29:59 | 显示全部楼层
不会吧,一般发黑后就能挂上了呀,
发表于 2007-6-26 08:17:24 | 显示全部楼层
应该和你用的防锈油有很大关系啊,最好详细检查一下啊
签到天数: 96 天
发表于 2007-6-29 18:43:08 | 显示全部楼层
是不是发黑的问题?  没有做好的话,有的亲润兴达不到表层,所以挂不住油
发表于 2007-7-7 20:48:41 | 显示全部楼层
我们采用的是机油加润滑油做的混合油。什么都可以挂上。嘿嘿
发表于 2007-11-14 20:13:35 | 显示全部楼层
我做过,一般是发黑膜层不良时才会挂不住油
签到天数: 138 天
发表于 2007-11-14 21:14:50 | 显示全部楼层
可以把油加热到100~120度,把工件放入油中煮10分钟左右,或在室温浸脱水防锈油(科润脱水防锈油)。
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-24 22:09:41 | 显示全部楼层
发黑膜不良?有没有对比照片?
发表于 2007-11-29 14:31:16 | 显示全部楼层
请确认防锈油黏度,是否选择不适当所导致?1. 水置换型 2. 黏度是否低于5(cst,40度)
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.035414 second(s), 22 queries .
