楼主: xiaohan738
[求助] 热轧属于什么热处理,是相当于正火吗?
发表于 2009-8-4 08:20:25 | 显示全部楼层
热轧不能简单的说属于形变热处理,控制轧制是结合形变热处理以达到或优于轧后正火处理的性能.以至于控轧后不进行热处理.当然控扎也和微合金化结合.
签到天数: 689 天
发表于 2009-8-4 10:43:44 | 显示全部楼层
热加工密不可分,轧钢、锻造、热处理原本就是一起的,是被细分出来的,过分的分离是不合适的,分得越细资源浪费越严重
发表于 2009-8-4 13:27:09 | 显示全部楼层
不同意楼上,轧钢和热处理就是两个过程,热轧增加一个类似热处理的辅佐就是热处理了吗?
发表于 2009-8-4 13:40:32 | 显示全部楼层
热轧要属于热处理,锻造也就属于热处理了
热轧只是相对于冷轧而言,是板材的轧制工艺。和热处理有何相干?
发表于 2009-8-5 07:49:38 | 显示全部楼层
热轧一般属于形变热处理范畴
发表于 2009-8-5 09:22:28 | 显示全部楼层
热轧属于钢材的热加工工艺,一般来说是其在再结晶温度之上的热加工,其加热原理与锻造相同,其加工方式上与锻造有一定的差异,锻造属于批次生产,其钢坯表面为锻造压应力,而热轧其不但有表面的压力同时有长度方向的张力,其通过孔型轧延成型,举例说明下:锻造就像我们以前原始的铁匠打造产品的方式,而轧制类似于压面机压面的原理(只是温度较高而已),想象下被加工件的受力就了解了
学习了~
GMT+8, 2026-7-18 00:05 , Processed in 0.027883 second(s), 17 queries .
