查看: 5711|回复: 11
[讨论] 看了一篇有关国内的高频淬火状况的调查
发表于 2009-2-8 08:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
说是国内的淬火加工远远低于想象,许多生产厂家因淬火设备所谓的高昂(几万块),用极其简单的人工方法淬火加工,结果可想而知。这是普遍现象吗?我所在的工厂还是肯花钱的。你们那边的状况如何?
发表于 2009-2-8 19:39:14 | 显示全部楼层
我们的是根据零件的设计要求该高频的肯定用高频。
发表于 2009-3-12 09:50:57 | 显示全部楼层
那篇调查?能提供一下链接么?
发表于 2009-3-12 22:32:33 | 显示全部楼层
我也想知道,望贴出来讨论
发表于 2009-3-13 19:06:45 | 显示全部楼层
他们一般都是这样认为的 :所谓的淬火就是烧红了,扔进水里。层深/硬度/组织/     不清楚呀    这是真的    我见过的
发表于 2009-4-23 23:42:19 | 显示全部楼层
国内用老设备的还是多
中频发电机组都还有不少在用的
至于高频机
很多都是一用几十年
设备的更换
这个要看情况
自产自销也就没所谓了
做外协的话
如果上游厂家有严格质量要求
该换的还是要换的
发表于 2009-4-27 10:38:35 | 显示全部楼层
热处理行业的设备还是不是很乐观,但是说很多都是热工加热淬火有些夸大其辞,中高频都应该较多了
签到天数: 11 天
发表于 2009-4-27 21:04:11 | 显示全部楼层
几万的设备也叫高昂的设备?那我们用的设备就叫高高昂的设备了,本身热处理就是一个加热和冷却的过程,用什么设备是根据工件的要求的,几天前还有一个西班牙的厂商来推销他们的设备,大约五百万左右,我没要,不是买不起,是没什么用,在好的设备没有好的感应器和正确的工艺,那它也就是走走程序而已,不用崇洋媚外,只要是自己需要的就是最好的.
发表于 2009-4-29 21:26:41 | 显示全部楼层
同意楼上观点
原帖由 洛阳火焱 于 2009-4-27 21:04 发表
几万的设备也叫高昂的设备?那我们用的设备就叫高高昂的设备了,本身热处理就是一个加热和冷却的过程,用什么设备是根据工件的要求的,几天前还有一个西班牙的厂商来推销他们的设备,大约五百万左右,我没要,不是买 ...
同意楼上观点,我们热处理的认识不比外国人差,头几年有家公司引进外国设备其感应器还是他们公司自己配的,外国的感应器功率消耗大,加热温度低。
发表于 2009-4-30 13:47:14 | 显示全部楼层
各位这篇文章 是我写的,说是价高昂指那些加工厂的老板们认为价格高,上面的内容都是我在好多厂家那里亲眼目睹,并且做很多市场调查,特别真对高频这一块的。http://www.dghsd.com.cn
发表于 2009-4-30 18:10:49 | 显示全部楼层
如果是个体业主的话, 他会考虑利用率. 在没有很多需要高频的活时他当然是不会考虑买的.
发表于 2009-5-6 12:14:49 | 显示全部楼层
主要还是大多客户对高频淬火品质的要求不是很高(特别是内销的),一般都没有检测工具,所以说加工商也就无所顾虑,简单处理一下就行,这些观点是我在推广设备时,好多老板和技术人员亲口说的,反正也没有几家客户做细节验收。在我这边今年有不少客户拿来样品,让我帮他检验,就硬度一方面,就不是加工商说的参数标准,按图纸要求:要不就是硬度不够,要不就是硬度偏高,要不就是硬度层不合适,合格的太少了。希望好友们多了解一下普遍存在的大多现象。当然不是一概而论。
GMT+8, 2026-7-19 12:08 , Processed in 0.032742 second(s), 21 queries .
