查看: 45319|回复: 54
[讨论] 正火和退火的区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-2-8 08:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火和退火主要区别:
(1)正火的温度较高,退火的温度较低.
(2)正火的冷却速度比退火的冷却速度快.
(3)使用效果不同,在渗碳处理以后,正火能消除网状渗碳体,退火则不能.对含碳量在o.25X以下的钢, 正火后可提高硬度,改善切削加工性能,退火却做不到。
(4)正火的周期短,操作方便;退火的周期长,操作较麻烦(指需要控制一定的冷却速度)。
签到天数: 282 天
发表于 2009-2-8 10:38:01 | 显示全部楼层
错误的理解。扩散退火的温度就比正火温度高,最主要的还是目的的不同。
发表于 2009-2-9 15:22:01 | 显示全部楼层
正火提高硬度;退火降低硬度
发表于 2009-2-9 16:20:31 | 显示全部楼层
回复 1# xj_chao 的帖子
刚才最终热处理之前采用正火或退火来改变车削加工,根据所选钢材的碳含量来选择是需要退火还是正火!一般碳含量低于0.75%的钢材选用正火处理,而大于这个含量的则用退火处理!但这不是死规定,还要根据需要来选择。
如果淬火完的工件出现了硬度方面的问题等,一般都需要经过一次正火处理来改变组织....
发表于 2009-2-9 21:02:12 | 显示全部楼层
回复 1# xj_chao 的帖子
低碳钢、低碳低合金钢、中碳钢一般用正火,高碳高合金钢一般用退火;具体工艺要根据零件的实际使用情况确定。
发表于 2009-2-9 21:41:02 | 显示全部楼层
正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火组织要比退火组织更细一些,其机械性能也有所提高!
发表于 2009-2-9 22:38:20 | 显示全部楼层
正火冷却速度快,一般空冷,风冷甚至喷雾冷,退火温度一般较低,冷却速度也慢,一般随炉冷却
发表于 2009-2-15 22:56:28 | 显示全部楼层
主要就是冷却速度的不同导致正火后的硬度比退火高。
发表于 2009-2-20 10:10:47 | 显示全部楼层
正火和退火的加热温度有些差别,但这不是主要的.退火是随炉冷却,冷却速度相对较慢,正火的话是非炉冷的,冷却速度较快!
发表于 2009-2-20 13:34:57 | 显示全部楼层
学习了啊!
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-2-20 15:45:30 | 显示全部楼层
渗层碳化物超级,奥氏体晶粒粗大,可以经过正火来消除。
 楼主| 发表于 2009-2-20 16:52:01 | 显示全部楼层
长知识。 :handshake
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-2-20 19:05:18 | 显示全部楼层
回复 1# xj_chao 的帖子
退火可以代替正火,但正火不能代替退火。
发表于 2009-2-21 13:30:33 | 显示全部楼层
片面.
书本上说.
1.退火正火是预备热处理.
2.退火分扩散退火  完全退火. 球化退火.等温退火.去应力退货.按温度从高到底. 扩散退火 远高于AC3.高于正火温度. 球化.等温.低温退火低于正火温度.
3.冷却速度慢,一般随炉冷
正火
1。温度加热到AC3以上30-50度,保温后快速冷却。得到更细片层的珠光体组织,硬度高于完全退火。
2。正火因为冷却速度快,先共析相比例减少,可作为不重要结构件的最终热处理。
3。可适当提高低碳钢的硬度,改善切削性能。
4。有时候代替调质,用于零件表面淬火前的预备处理。
5。对过共析钢,正火可消除二次渗碳体网,利于球化,更有利于热处理后改善组织和性能。
含炭量 0.77.共析点
发表于 2009-2-21 18:37:52 | 显示全部楼层
正火提高硬度,退火降低硬度
发表于 2009-2-22 13:13:36 | 显示全部楼层
不能简单的说正火就是提高硬度,退火就是降低硬度,应该是同种材料一般正火后的硬度比退火后高,因为正火的冷速快
不过对于一些淬透性高的材料,正火也可以得到马氏体,这样应该可以提高硬度…
发表于 2009-2-22 16:47:28 | 显示全部楼层
回复 16# 夏日凉风 的帖子
对于一些淬透性高的材料,如果“正火”也可以得到马氏体,那就不叫正火了,就应该叫淬火了.
签到天数: 666 天
发表于 2009-2-22 18:45:25 | 显示全部楼层
主要是冷却速度不一样
发表于 2009-2-22 19:44:25 | 显示全部楼层
17楼同志,您好!
我们在做机加时,有时车不动,原因之一可能就是机加前的正火得到了部分马氏体组织吧
另外根据C曲线,正火时,如果材料的淬透性好,在奥氏体未完全变成珠光体时,冷却曲线就与Ms相交,应该是有马氏体出现的,只是量较少…
发表于 2009-2-23 17:50:10 | 显示全部楼层
正火与退火的组织区别
正火与退火相比,正火的珠光体是在较大的过冷度下得到的,因而对亚共析钢来说,析出的先共析铁素体较少,珠光体数量较多(伪共析),珠光体片间距较小。此外,由于转变温度的较低,珠光体成核率较大,因而珠光体团的尺寸较小。对共析钢来说,若与完全退火相比较,正火不仅珠光体片的间距及团直径较小,而且可以先抑制先共析网状渗碳体的析出,而完全退火的则有网状渗碳体存在。
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.038052 second(s), 23 queries .
