查看: 11769|回复: 7
[求助] 求助抛丸
签到天数: 296 天
发表于 2007-4-25 11:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件经抛丸处理后,是否有质量要求?
对履带式抛丸机来讲,如何判定添加钢丸量是否少了?
发表于 2007-4-25 14:50:25 | 显示全部楼层
回复 #1 mogui0705 的帖子
1、质量要求严格的来说是有的,看客户的要求、可以根据抱丸时间、电流大小、钢丸和钢砂比例来确定抛丸质量。
2、可以根据抛丸电流大小来确定加入钢砂的多少。
3、可以根据抛丸质量来确定加入钢砂的多少。
个人观点,仅供参考!
发表于 2007-4-25 17:37:33 | 显示全部楼层
可以查查GB8923-88<涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级>
发表于 2007-4-25 17:55:38 | 显示全部楼层
对抛丸强度根据不同产品有不同要求
发表于 2007-4-25 21:26:41 | 显示全部楼层
对抛丸质量有检测方法的,覆盖率,抛丸强度都有.建议到精品资料区下<<金属热处理标准应用手册(第二版)>>,里面有详细的介绍及标准.其实很多设计人员并不一定知道的很清楚,国内的啊
发表于 2007-4-30 23:05:42 | 显示全部楼层
很简单,氧化皮抛干净就合格
发表于 2007-5-1 14:33:37 | 显示全部楼层
我们的理解跟楼上的一样
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-1 15:25:26 | 显示全部楼层
回复 #1 mogui0705 的帖子
要看抛丸的目的是什么,如果是强化抛丸,则根据试片判断质量,如果是清理抛丸,则要求外观检查.
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.030007 second(s), 21 queries .
