查看: 5583|回复: 7
[求助] 关于渗氮前的一个问题?
发表于 2009-2-8 13:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:请教一下
渗氮钢在渗氮前为什么要进行调质处理得到索氏体,正火不也能得到索氏体吗?正火后进行渗氮有什么不足吗?他们之间有什么不同吗??
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-2-8 14:07 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 288 天
发表于 2009-2-8 13:36:43 | 显示全部楼层
回复 1# 翼凯 的帖子
比较一下:调质处理得到索氏体与正火得到索氏体的异同点,以及可靠性。调质和正火得到索氏体的量或层深一致吗!
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-9 13:21:53 | 显示全部楼层
渗氮的层深小,若工件是正火后渗氮,那么硬化层不够,工件没法用啊,调质后,工件组织和硬度上有一个过渡,再渗氮就很好用了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
发表于 2009-2-13 10:18:58 | 显示全部楼层
渗氮主要是提高工件表面的耐摩性,但同时又需要工件有良好的机械性能,为了达到这一目的,必须经过调质处理。
虽然调质和正火都能得到索氏体组织,但它们组织的比例和深度都是不一样的。
良好的机械性能只有通过调质来得到保证。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-2-13 10:50:16 | 显示全部楼层
回复 4# lzxwz 的帖子
很赞同你的观点。调质处理最主要的目的是为了保持心部的好的强韧机械性能。
发表于 2009-2-14 12:09:42 | 显示全部楼层
一个是片状珠光体,一个是粒状珠光体,他两的机械性能不一样,再一点N原子与铁素体亲和力较强,如果渗前是片状组织,不易氮原子向基体扩散,零件硬度也达不到要求,也容易造成局部氮原子浓度过高,脆性增大,易产生剥落的现象
[ 本帖最后由 liuyong1201 于 2009-2-14 12:11 编辑 ]
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 2778 天
发表于 2009-2-14 14:20:56 | 显示全部楼层
低碳钢、低碳合金钢一般经过正火处理,中碳钢、中碳合金钢要调质处理。渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件13级为合格,重要零件12级为合格。对于变形量要求高的工件,在精磨前要进行550600℃回火以消除机械加工应力。
发表于 2009-2-19 22:39:20 | 显示全部楼层
渗氮前的前期热处理一定要做好,我们公司有一批工件为了赶交期就没调质,氮化后表面抛光后有很多白亮点。
GMT+8, 2026-6-15 21:24 , Processed in 0.031195 second(s), 22 queries .
