查看: 8312|回复: 6
[求助] 关于正时齿轮表面有凹坑的问题
发表于 2009-2-8 13:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,有一批正时齿轮在渗碳后表面凹坑,看上去有点像点蚀,不知道在什么步骤会发生点蚀,或是什么原因引起的凹坑呢?有点应该说一下是,在进入渗碳炉中前,正时齿轮在清洗炉中好像放置了很长时间好像有1—2小时,不知有没有影响,或者是上道工序就发生了氧化或生锈引起的?希望大家指教一下!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-8 16:49:59 | 显示全部楼层
回复 1# 1b2t3bt 的帖子
清洗的时间应该和渗碳后的表面凹坑没有关系,倒是清洗液的浓度或清洗的清洁度和最终的产品缺陷有关。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
签到天数: 333 天
发表于 2009-2-9 08:14:08 | 显示全部楼层
不知道您的清洗机清洗流程是怎样的?我们的是整个过程25分钟(原来20,我加长了烘干时间),包括浸碱水、滴碱水,喷清水、烘干等阶段。
你的工件若是在水中泡了1-2个小时,可能就会出问题,若是烘了1-2个小时,就没影响,也许是原材料等其它方面造成。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-9 13:18:52 | 显示全部楼层
清洗液也会腐蚀工件的。
签到天数: 34 天
发表于 2009-2-10 22:45:52 | 显示全部楼层
楼主可先查清楚还没清洗时工件的状态!!
签到天数: 143 天
发表于 2017-3-16 10:58:29 | 显示全部楼层
bill_bush 发表于 2009-2-9 13:18
清洗液也会腐蚀工件的。
清洗液腐蚀工件怎么来验证?例证是啥?望告知
签到天数: 103 天
发表于 2017-3-17 13:35:42 | 显示全部楼层
在清洗后,回火前看工件表面是否有残留的清洗液或花斑,如有就可能是形成的原因,我们原来有过类似情况发生。
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.030363 second(s), 22 queries .
