查看: 8912|回复: 13
[求助] 不锈钢菜刀热处理
发表于 2009-2-9 02:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质3Gr13.要求HRC60-62.金相10-12.
请问能行吗
发表于 2009-2-9 11:04:27 | 显示全部楼层
请问您这是确实要做菜刀吗?材料出奇的好,硬度出奇的高
发表于 2009-2-9 11:37:02 | 显示全部楼层
楼主应该是3Cr13吧!
硬度要求HRC60-62,通过普通热处理可能难度较大,可否用深冷处理试试看!
[ 本帖最后由 冲浪高手 于 2009-2-9 11:43 编辑 ]
发表于 2009-2-9 11:57:27 | 显示全部楼层
3Cr13硬度一般最高能达到HRC55左右.你的硬度要求太高,也没有必要这么高.有HRC51左右就非常好用了.我做过的.
发表于 2009-2-9 13:10:25 | 显示全部楼层
用9Cr18.可以得到你的硬度要求.
设备可以选用盐浴炉或者箱式电阻炉.
 楼主| 发表于 2009-2-9 13:15:37 | 显示全部楼层
金相也能吗
发表于 2009-2-9 13:25:30 | 显示全部楼层
金相10-12,具体指什么?
 楼主| 发表于 2009-2-9 13:29:32 | 显示全部楼层
特别细的晶粒
发表于 2009-2-9 14:22:48 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢淬火后金相主要是看马氏体针的,一般3_4级合格.
只要淬火,回火温度等条件合适,金相组织是没有问题的.
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-9 19:29:48 | 显示全部楼层
如果有钱  就用 ASSAB 的 粉末不锈钢
ELMAX
C        Si        Cr        Ni        Mn        Mo        V
1.7        18                -----        -----        1        3
[ 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-2-9 19:30 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-9 19:54:14 | 显示全部楼层
呵呵 ,做菜刀就来这里了
我想在菜刀上 涂层PVD 或者 涂层金刚石   会比较耐磨的
发表于 2009-2-13 20:59:23 | 显示全部楼层
不锈钢的淬火啊
发表于 2009-3-2 22:01:40 | 显示全部楼层
回复 11# 钢铁医生 的帖子
我是做涂层的,在菜刀上试过。因为涂层时要加热到400度,菜刀退火了。有那种材料热处理后可以再加热到400度,高速钢和贵的材料不算。谢谢!
发表于 2009-4-17 20:04:28 | 显示全部楼层
3Cr13做刀硬度可以,就是不快。建议放弃
GMT+8, 2026-6-18 22:00 , Processed in 0.032760 second(s), 21 queries .
