查看: 6770|回复: 8
[讨论] 渗碳与钢材有关系吗
发表于 2009-2-9 14:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中发现
有的Q235能渗碳后达到HRC62-65
有的只有HRC40左右
请教什么原因
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-9 15:12:54 | 显示全部楼层
材料成分不一样的原因.
材料成分不一样的原因.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-9 23:18 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-9 15:35:30 | 显示全部楼层
这种材料渗碳控制不好,很容易出现硬度不均匀,高低悬殊大.
建议渗碳产品再差也要用20Cr材料.
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-9 15:42:24 | 显示全部楼层
没见过用屈服钢去渗碳的。
发表于 2009-2-9 16:01:29 | 显示全部楼层
回复 1# hubin 的帖子
如果你的炉子没问题
那就是材料成分不均匀造成的??
一般来说,...材质不一样的话,.其渗透的效果不一样,,,,,
这是肯定的
发表于 2009-2-9 16:33:34 | 显示全部楼层
不是不可以渗碳,但楼主为什么要用A3渗碳,用途?
签到天数: 301 天
发表于 2009-2-9 16:41:43 | 显示全部楼层
材料成分有区别的原因。
发表于 2009-2-9 16:59:33 | 显示全部楼层
回复 1# hubin 的帖子
和渗碳后的冷却也有一定的关系,A3钢的冷却介质最好采用水性介质且要有充分的搅拌。
发表于 2009-2-9 18:57:21 | 显示全部楼层
4楼的朋友,现在都有用H13滲碳的,这个材料可以滲碳用于简单的耐磨件。肯定不是飞机上的。
GMT+8, 2026-6-17 17:22 , Processed in 0.032882 second(s), 26 queries .
