查看: 6355|回复: 7
求助:淬、回火温度、保温时间如何设定
发表于 2007-4-25 11:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产轴承的,用的是无马弗淬火网带炉,加热分三个区,请问这三个加热区的温度是如何设定的?保温时间怎么样确定?
是不是根据具体生产轴承套圈的尺寸用公式计算得到的呢?那么具体公式是怎么样的?
谢谢各位告知!
签到天数: 207 天
发表于 2007-4-25 16:19:47 | 显示全部楼层
这要看你的产品大小和厚度了,一般的轴承淬火温度为840左右就可以了.如果淬火件的硬度在63HRC以上的话,回火温度160度4个小时就好了.
 楼主| 发表于 2007-4-26 11:03:14 | 显示全部楼层
那淬火炉三个区的具体温度是怎么设定的呢
发表于 2007-4-26 13:25:11 | 显示全部楼层
最好是650、750、840度三个区
发表于 2007-4-27 11:38:33 | 显示全部楼层
楼 4 不要误人子弟啊!
发表于 2007-4-27 11:46:41 | 显示全部楼层
我也没明白4楼的650、750起到什么作用~~??
发表于 2007-4-27 17:38:35 | 显示全部楼层
(800-880℃)×3油冷。如果要求渗氮温度可低一点。保温时间是根据工件大小计算的。回火温度一般在150-360℃时间要长。这是合金钢的工艺,不知你用的是什么材料。我做过低碳轴套:890℃碳氮共渗,160℃回火。不知对你是否有用。
发表于 2007-4-27 17:46:45 | 显示全部楼层
jxkzhang
请问你做轴套的层深是多少?用什么材料?谢谢!(本人正在接触轴套产品,所以想了解一下,恳求大侠交流)
GMT+8, 2026-7-19 02:41 , Processed in 0.030031 second(s), 21 queries .
