查看: 11938|回复: 8
[求助] S32750水冷对材料的影响
发表于 2009-2-10 10:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了S32750固溶,水冷,但冷却后发现表面裂缝多,
但在热处理之前表面经肉眼检验无明显裂缝,
是什么原因呢,是否是水冷引起的呢...
请教下各位!
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-10 12:47:19 | 显示全部楼层
各位路过的也给点意见啊
不要悄悄的来,悄悄的走了...不留下只言片语
签到天数: 144 天
发表于 2009-2-10 15:04:12 | 显示全部楼层
S32750就应该是水冷的,而且没有组织转变,也就谈不上组织应力,裂纹也该是早就有了,检查一下裂纹附近的氧化情况。另外,你的工件是什么形状,加工工艺是什么?有没有可能加热开裂(尽管可能性不大)?
 楼主| 发表于 2009-2-10 17:01:59 | 显示全部楼层
回复 3# 烟不离手 的帖子
谢谢楼上的!
材料是锻打成φ45的,固溶1050℃,水冷后出现纵向和横向裂纹
那是否可以说是锻打造成的裂纹呢?
签到天数: 144 天
发表于 2009-2-11 08:52:33 | 显示全部楼层
S32750对锻造的加热控制要求很高,论坛里有个资料叫《合金钢锻造》,里面有一小节讲到了原因,你最好做个金相检验,我怀疑裂纹是沿铁素体—奥氏体界面开裂。另外,你是用热煤气加热的吗?表面渗碳也不可不考虑。
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:21:05 | 显示全部楼层
回复 5# 烟不离手 的帖子
谢了!因为刚接触这行,以后还请多多指教!
发表于 2009-2-11 15:26:46 | 显示全部楼层
这是超低碳双相不锈钢,固溶1050℃,水冷后是不应该出现纵向和横向裂纹的。
这是锻造不良引起的。(纵向和横向裂纹)
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:54:40 | 显示全部楼层
回复 7# lzxwz 的帖子
多谢赐教!
签到天数: 25 天
发表于 2020-5-16 09:40:03 | 显示全部楼层
请问LZ保温几个小时:):)
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.031070 second(s), 21 queries .
