查看: 6309|回复: 3
[求助] 电子管高频的灯丝电压问题.
签到天数: 11 天
发表于 2009-2-10 13:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台万利高频电源,80KW,二档灯丝电压12V,使用一段时间后升至13.5V,在厂家指导下将调压变压器电容减小后电压又降至12V,现在电压升至近13V后不再变化,请问这是什么问题,还能继续使用吗?
签到天数: 9 天
发表于 2009-2-10 13:27:29 | 显示全部楼层
再查查12V电源还有什么问题,电容的容量?电子管高频的灯丝电压13V,对电子管的使用寿命有影响,其它应该没有影响。不过最好灯丝电压12V.
发表于 2009-2-10 17:16:18 | 显示全部楼层
出现这种情况有几个原因,首先检查是不是三线380V电源是不是增高很多了,像这种灯丝变压器一般都有稳压功能的,稳压精度≤2%(电网电压变化10%时)如果进线电压超过这个值,灯丝电压就会升高,还有可能是灯丝电压表本身有问题,引起电压假像升高,这个可以用万用表测一下灯丝电压就知道了。如果这些问题都排除了,那么你可以继续减少电容,到达到12V电压值
灯丝电压最佳是12V,一般不允许超过12.5V,不低于11.5,超过这个范围使用的话,都会影响电子管的寿命,使电子管寿命减短,一般新的电子管,灯丝电压可以低一点,时间越长灯丝电压高一点还是允许的,但最好不要超过上面的范围
luodan1661 + 10 有效答疑!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-2-11 10:36:08 | 显示全部楼层
歇谢三楼的解答,完全清楚了.
GMT+8, 2026-7-19 07:33 , Processed in 0.028880 second(s), 22 queries .
