查看: 6203|回复: 5
[求助] 中频淬火时,匝比是怎么回事?
发表于 2009-2-10 19:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,公司从事热处理的不多,请各位大虾指导。有什么公式吗?它与谐振频率有什么关系?
发表于 2009-2-10 21:45:29 | 显示全部楼层
一两句还说不清楚,你自己去看看专业书籍嘛
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-19 12:26:10 | 显示全部楼层
中频淬火时调整匝比主要是为了满足负载和电源的匹配,以便输出适当的功率。有篇文章可参考。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-2-19 12:41 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢上传!
签到天数: 333 天
发表于 2009-2-19 14:43:40 | 显示全部楼层
初级线圈匝数(就是线圈绕的圈数)和次级匝数之比。例如220伏变成10伏电压比是220:10,匝数比也应该220 :10,比如初级是2200圈,次级就应该是100圈。
匝比和电压比成正比。变压器初级和次级的电压比值等于其初级和次级的匝比(匝数比)
以前听师傅说过大活小匝比,小活大匝比,书上说当负载电流到达额定值时,负载电压还未到额定值,此时应增加匝比(等同于增加电压);反之当电压到了额定值而电流未到,应减少匝比。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-2-19 21:11:48 | 显示全部楼层
谢谢各位了。本人受教了。希望以后多指点!
发表于 2010-1-3 14:53:44 | 显示全部楼层
匝比一般是和电容匹配调的,匝比大,频率低。
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.030451 second(s), 23 queries .
