查看: 7031|回复: 7
[求助] 中频淬火
签到天数: 52 天
发表于 2009-2-10 20:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率与时间对淬火硬度的影响孰大?
发表于 2009-2-10 21:29:59 | 显示全部楼层
这是两个联动的参数,而且不是简单的一对一的联动,还和其他很多因素相关,不好一概论之,当根据实际情形来叙述。
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-10 22:43:55 | 显示全部楼层
功率比较固定
时间非常灵活    加热时间  冷却开始时间  冷却时间  冷却停止时间
签到天数: 11 天
发表于 2009-2-11 10:24:08 | 显示全部楼层
零件的淬硬性是由它的材质决定的,不是靠淬火工艺决定的.
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-20 20:51:32 | 显示全部楼层
回复1#     在其他条件不变的情况下,功率和加热时间决定工件的加热温度(温度是直接影响硬度的因素),要得到规定的温度必须二者合理搭配,谈不上哪个作用大。
回复4#     相同的材料采用不同的工艺得到的硬度也会不同,实际的淬火硬度和淬硬性不是相同的性能指标。
发表于 2009-2-21 20:05:37 | 显示全部楼层
你说的应该是这种情况吧:
功率大时加热时间短,功率小时加热时间长
它两的影响是肯定,具体谁的影响大没有必要搞那么清楚,只要干的活合格就OK了,没那么多讲究,一般都是采用大功率短时间,省电效率又高!
发表于 2009-3-16 21:42:22 | 显示全部楼层
回复 6# lizhengjun 的帖子
合理的工艺参数才能既保证达到技术要求.又能保证不淬火开裂
发表于 2009-4-23 23:23:23 | 显示全部楼层
这么理解
温度越高
冷却越及时
硬度越高
功率*时间=温度
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.030027 second(s), 21 queries .
