查看: 10584|回复: 20
[求助] 关于渗碳有效硬化层深的求助
签到天数: 262 天
发表于 2009-2-10 21:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于陕汽汉德,要求有效硬化层深中要求550HV3=1.4~1.7
其中HV3指的是什么?像平时我们都是在10Kg的力打至HV550的点所在的位置叫有效硬化层深
对于此,请专家给予解答!
签到天数: 34 天
发表于 2009-2-10 22:34:47 | 显示全部楼层
依此类推啊,,就是3Kg力,,难道有问题???
签到天数: 262 天
 楼主| 发表于 2009-2-10 23:21:18 | 显示全部楼层
应该不是吧?为什么用3公斤的?
按照标准是用9.81N的力,并且我方按照该力打至550HV检测层深为1.7mm
汉德检测有效层深仅为1.30mm
签到天数: 10 天
发表于 2009-2-11 08:46:46 | 显示全部楼层
这就告诉我们为什么会有客户是上帝的说法啊,不过我看的多的是利用HV1来检测有效硬化层,不过我们以前也用过HV0.5的,标准也是要求用HV1来检测,
签到天数: 79 天
发表于 2009-2-11 09:15:12 | 显示全部楼层
GB/T9450有明确说明,特殊协议下可用HV1以外的试验力来检测有效硬化层。楼主的产品可能是汉德斯太尔系列之一,而汉德有很多产品图纸要求就是HV3。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2009-2-11 09:37:36 | 显示全部楼层
陕汽汉德沿用了奥地利STYER公司的标准,要求采用3kg的力进行检测,没有对与错。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2009-2-11 13:30:47 | 显示全部楼层
HV硬度计实验力越大硬度值越准,但渗碳层不深,我们一般采用得是0.5得负荷,但顾客要求用3KG试验力,只要设备能达到要求,是可以做得,没什么问题
发表于 2009-2-12 18:39:55 | 显示全部楼层
回复 7# linyu110 的帖子
我们用HV1测量有效硬化层,3KG和1KG测量是一样,
发表于 2010-12-21 10:44:33 | 显示全部楼层
回复 6# 霜月
    霜月专家,您有没有STYER公司的标准呢,又或者知不知道其中的内容呢?能否分享一下?
发表于 2010-12-21 11:09:58 | 显示全部楼层
回复 9# 上尉连长
    楼上“奥运五环”讲得比较真实,我也做过专门的试验:HV5与HV1测得的有效硬化层深度稍有差异,但HV3与HV1测试结果几乎看不出差异。
发表于 2010-12-21 11:14:30 | 显示全部楼层
维氏硬度的测量结果跟载荷没关系,这也是维氏硬度的特点
发表于 2010-12-21 11:15:07 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    杨工,您好,您的意思是说使用550HV1或者550HV3作为界限得到的有效硬化层是一样的么?
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-21 11:18:44 | 显示全部楼层
我们的客户是这样要求的  550Hv 加载力  0.3KgF
发表于 2010-12-21 11:50:59 | 显示全部楼层
回复 12# 上尉连长
    是的,测量结果没有明显差异。
发表于 2010-12-21 12:31:44 | 显示全部楼层
我说几点,不一定对,供参考:
1、对于均匀的组织:维氏硬度的测量结果跟载荷没关系。
2、对于非均匀的组织:维氏硬度的测量结果跟载荷是有关系的------载荷大则压痕大,测量点包含的区域大,测量结果的精度差,反之亦然。
3、对于表面渗层组织的硬度用HV1或HV10,规定载荷的大小其实是规定了检查的精度。
发表于 2011-1-19 13:31:05 | 显示全部楼层
回复 15# wahg
    我也认同,汉德就是要求HV3,我们本来还有一个客户是HV1,我们就这样测,各个客户不一样,就不一样对待罢了
发表于 2011-1-21 11:53:14 | 显示全部楼层
lichengxian 发表于 2010-12-21 11:14
    Right
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-21 15:54:05 | 显示全部楼层
一样的。因为每种不同的载荷,其计算公式也是不一样的,但结果都相同。而实际测试,其数据是大体相同。
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-21 15:56:47 | 显示全部楼层
你们测试的有效硬化层不同是因为你们选侧的测试点不一样,换句话说,渗层不是很均匀。
发表于 2011-1-28 15:00:10 | 显示全部楼层
HV3就是3Kg力测至HV550处的距离(这是常识),客户要求这样做,照做就是!
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.037211 second(s), 21 queries .
