查看: 6685|回复: 11
[求助] 35crmo钢管如何降低屈服
发表于 2009-2-10 21:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
35crmo钢管要求热处理后强度≥950-1100,屈服要求低于强度的92%以下,我做了很多的试验,屈服老是不稳定, 屈强比总是在93%-96%之间, 降不下来 ,请问各位大侠可有高建。                   ,
发表于 2009-2-12 10:23:18 | 显示全部楼层
延长回火时间,估计相当于你现在工艺的2倍时间。
签到天数: 40 天
发表于 2009-2-12 13:57:53 | 显示全部楼层
适当的提高回火温度或延长回火的保温时间问题应该可以解决的.
 楼主| 发表于 2009-2-12 20:25:03 | 显示全部楼层
谢谢!今天我们就试。
发表于 2009-2-13 08:05:42 | 显示全部楼层
跟着学习,呵呵。
发表于 2009-2-26 11:43:57 | 显示全部楼层
提高回火温度
发表于 2009-2-26 11:44:55 | 显示全部楼层
回火温度过低,再怎么延长保温时间也是没有多大的用的
发表于 2009-2-27 10:09:30 | 显示全部楼层
具体调质工艺是怎么样的
签到天数: 881 天
发表于 2009-2-27 15:49:09 | 显示全部楼层
同意肖工的意见
发表于 2009-3-6 00:07:03 | 显示全部楼层
可以通过以下几种途径达到。
1.亚温淬火。
2.正常加热,过度预冷。
3.正常加热,冷速略低于临界冷速的淬火。
之后正常回火(或温度稍低)即可。
原理:材料最终组织中含有一定比例的强度较低的铁素体(未溶或先析),使其具有较低的屈服强度。而其余的回火索氏体可以保证有较高的抗拉强度。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-3-6 00:09 编辑 ]
发表于 2009-4-12 21:59:27 | 显示全部楼层
只是提高回火温度是不行的,降低了屈服的同时也降低了抗拉强度。延长时间是有用的,我同意楼上的
发表于 2009-4-17 10:38:16 | 显示全部楼层
试试延长淬火的保温时间或者提高淬火温度。
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.032546 second(s), 22 queries .
