查看: 6025|回复: 7
[讨论] 渗层与时间的关系
发表于 2009-2-11 09:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有渗层深度与时间的关系?是不是碳势高渗层就深?表面硬度高而心不硬度不够是不是淬火油温过低造成的?金相组织各项都合格而渗层深度不合格是不是说明碳势和金相各项没有必然的联系?
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-2-11 19:28 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 264 天
发表于 2009-2-11 19:27:19 | 显示全部楼层
同时也与强渗碳势有关~扩散时间和碳势,加热温度都有很大关系
发表于 2009-2-11 21:03:29 | 显示全部楼层
影响渗碳层深度的因素有:1.温度2.时间3.碳势4.合金元素
发表于 2009-2-12 02:22:54 | 显示全部楼层
主要是温度和时间和碳势,在温度和时间一定的情况下,碳势才和渗层厚度成正比的
另外,表层硬度够而心部硬度不够应该是冷却速度慢,心部残奥过多
如果碳势过低,渗碳后表层的含碳量可能达不到要求,硬度等指标达不到,至于您说的金相指标,是不是晶粒度之类的啊?
学习中……
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
 楼主| 发表于 2009-2-12 08:50:58 | 显示全部楼层
是碳化物、残奥、马氏体
发表于 2009-2-12 09:26:16 | 显示全部楼层
表面硬度高而心部硬度不够是淬火温度偏低或油冷速偏低所致。金相组织各项都合格而渗层深度不合格不能说明碳势和金相各项没有必然的联系。渗层深度除与碳势有关外,还与温度.时间有关。碳势太高会导致渗层产生网状或大块状碳化物及大量残余奥氏体。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
发表于 2009-2-12 10:01:49 | 显示全部楼层
表面硬度高心部不够的话 有可能是材料淬透性不佳造成的
至于深层深度一般与时间是成平方根曲线的关系 既前面速度快 后面速度慢
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2009-2-12 10:10:08 | 显示全部楼层
渗层深度与时间的关系是:初期是正比关系,后期是平房根的关系。在一定程度上碳势高渗层就深,但是有时候也不是。表面硬度高而心不硬度不够一般和油的温度关系不大,主要是材料的淬透性和油的冷却特性有关系。碳势影响金相组织这是一定的
stigershu + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-16 04:05 , Processed in 0.034751 second(s), 29 queries .
