查看: 5416|回复: 3
[求助] 求助:关于20#钢和45#的调质处理问题 急!急!急!
发表于 2009-2-11 09:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批零件要求抗压强度大于700N/mm,但生产时用了20#钢管,现在要做热处理。请教一下渗碳深度及表面硬度要达到多少才能满足抗压强度。如果采用45#钢,热处理的表面硬度要达到多少才能满足抗压强度要求。我是热处理的门外汉。请各位大侠不吝赐教。谢谢谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-11 11:37:43 | 显示全部楼层
抗压强度大于700N/mm
一般渗碳怎么能提高 呢
要高抗压强度  主要重材料上选择  加上好的热处理
45钢调质应该可以
发表于 2009-2-11 11:38:35 | 显示全部楼层
如果用45,调质硬度大概就能满足抗压强度大于700的要求,淬火820-840℃;盐水淬火;用520℃回火;硬度大概在HRC30左右。
 楼主| 发表于 2009-2-11 11:55:06 | 显示全部楼层
因为我已经用20#钢管生产了一部分,所以只有做渗碳后调质处理。后边再用45#钢做调质。谢谢解答,不胜感激!
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.028451 second(s), 22 queries .
