查看: 4882|回复: 3
[讨论] 20MoCr5的淬火工艺是否有不足
发表于 2009-2-11 13:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下20MoCr5的淬火工艺是否有改善之处。
现在的问题是碳化物较多,如何解决可好??
渗碳淬火温度 carbonization temperature强渗温度 860℃±5℃
扩散温度860℃±5℃
淬火温度850℃±5℃
推料周期18min
气氛碳势 atmosphere Carbon  potential
强渗Cp=1.0
扩散Cp=0.9
淬火Cp=0.85
气体流量 Gas flow甲醇 CH3OH:1.5L/H
平衡空气:
0.9~1.2m3/min
丙烷:
C3H8:0.18~0.25m3/H
淬火时间 Quench time36min
淬火油温
Quench oil temperature
80℃±5℃
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-22 16:59:24 | 显示全部楼层
渗碳温度低了点吧?900~930不行吗?碳化物较多,把碳势定低点。
发表于 2009-2-22 22:18:26 | 显示全部楼层
回复 1# samlin 的帖子
温度适当的调高些,在此基础上900--930之间可以了,甲醇,碳势也适当调低点
发表于 2009-2-23 14:38:29 | 显示全部楼层
如果零件变形允许可以将渗碳温度提高,扩散阶段碳势降低为0.8%,淬火碳势降低到0.7~0.75%。
GMT+8, 2026-6-18 18:14 , Processed in 0.028211 second(s), 22 queries .
