查看: 6308|回复: 6
[求助] 薄壁钢管渗碳淬火后变形大
发表于 2009-2-11 16:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20号薄壁钢管,壁厚3mm左右,渗碳淬火后花键部位变形大,请教下如何解决?
发表于 2009-2-14 14:46:07 | 显示全部楼层
花键部位用铜覆盖防渗碳,渗碳后去铜再进行花键槽加工.
发表于 2009-2-14 15:26:26 | 显示全部楼层
渗碳前键槽部位留量,留渗层厚度的1/3,渗完之后,加工一下,在淬火回火
签到天数: 607 天
发表于 2009-4-4 10:21:23 | 显示全部楼层
镀铜工艺复杂,只要渗碳前在开花键槽处刷上防渗涂料就行了。我公司FC108防渗涂料在这方面的应用有许多
发表于 2009-4-5 14:49:13 | 显示全部楼层
薄壁钢管渗碳淬火后变形大,是这样的,我们在干这样活的时候也 常碰见。不知道楼主车间采用的是什么设备和工艺。有条件的话用真空淬啊,要是 没有设备,采用传统的盐浴升温+碱槽淬火,再回火。注意的是淬火完毕后再用液压矫直机矫直就行了 ,一般保证在20丝以内 就算合格了。
发表于 2009-4-5 14:53:33 | 显示全部楼层
当然也可以按楼上说的刷防渗涂料,但是可能工作量比较大,一般我们车间这种薄壁缸套有35和44的,一来 就是5,600件,由于相比其他材料,本身就需要渗碳,所以实际操作中都是在渗碳淬火后校直再低温回火的
发表于 2009-4-5 19:46:03 | 显示全部楼层
本人也建议在不需要渗碳的地方涂防渗碳涂料,工艺简单,可操作性强
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.030208 second(s), 22 queries .
