查看: 10646|回复: 22
[求助] 残余奥氏体的转化
发表于 2009-2-11 16:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后,表面由于含碳量的增加,存在大量的残余奥氏体,使残余奥氏体转化为马氏体的办法是什么?
除了冷处理之外,通过回火能实现吗?  回火的温度是多少?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-11 21:21:22 | 显示全部楼层
具体要看是什么材料
我这用的材料一般是180-230
由于我比较懒,98%都用的220
发表于 2009-2-11 21:51:01 | 显示全部楼层
和原材料有关,不过一般采用低温回火的
发表于 2009-2-11 22:05:09 | 显示全部楼层
回复 1# dalin850414 的帖子
应该说是控制残余奥氏体应该在一个范围,而不是完全的转变。冷处理应该是不错的工艺。通过回火来达到转变有一定的局限性。
发表于 2009-2-11 22:51:51 | 显示全部楼层
对于企业来说,如果回火能达到要求当然就没必要冷处理了。
残奥在200℃左右即开始发生转变了。
 楼主| 发表于 2009-2-12 15:03:53 | 显示全部楼层
回复 5# origin7 的帖子
使残余奥氏体转变,200和260甚至280有多大区别?
是不是工件的厚度大就采用较高温度?
发表于 2009-2-12 18:49:24 | 显示全部楼层
你渗碳后的表面碳含量是多少呢?
如果在碳含量属于高碳钢范畴的应该低温回火,180度,3个小时就行,有以部分参与奥氏体会转变
不是工件大就温度高,这是个误区
发表于 2009-2-13 14:03:36 | 显示全部楼层
190度,多次,回火降温时能转变成马氏体。
发表于 2009-2-13 22:04:19 | 显示全部楼层
可以采用提高回火温度的方式来减少残余奥氏体量,但回火温度提高会降低表面硬度,应根据零件要求的表面硬度和钢种来确定回火温度。
发表于 2009-2-14 07:55:12 | 显示全部楼层
我们是20CrMnTi.20CrMnMo,回火温度在190-220之间。需要磨的齿轮回火两次。也碰到过有磨裂的情况,但分析后认为是磨加工的问题。
发表于 2009-2-14 12:02:39 | 显示全部楼层
你可以尝试2次淬火的方法,第一次完全A淬火,第二次亚温淬火,残A应该会少的多
发表于 2009-2-14 19:23:20 | 显示全部楼层
如何降低残奥最有效的只有冰冷,如18Cr2Ni4W我们干的很多,碳氮共渗后—70冰冷一下残奥最多2级。
常干的17NiCrMo6淬火后如用常规180回火出来硬度只有56,提到230再回就可以到61,提高回火温度对转变残奥有明显效果,但在最常用的20CrMnTi上效果不大.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
发表于 2009-2-15 23:01:48 | 显示全部楼层
可以适当的降低浓度啊,回火温度过高会影响表面硬度的
签到天数: 2780 天
发表于 2009-2-16 14:48:19 | 显示全部楼层
降低淬火温度也可以降低残余奥氏体量。
发表于 2009-2-16 20:15:29 | 显示全部楼层
淬火后应该在4小时内用180度回火.让残留的奥氏体继续转变。同时也达到稳定尺寸的。
发表于 2009-2-16 22:53:55 | 显示全部楼层
回复楼主
有几点供参考:适当降低淬火温度也可以降低残余奥氏体量,但要注意心部组织及硬度的要求;采用多次回火也可以降低残余A体的数量,回火温度的选择要考虑硬度及回火脆性的关系,常用的20CrMnTi在180-220度回火(不要超过220度,因为这个温度已经是在回火脆性区的边缘了,很危险);18Cr2Ni4WA、17NiCrMo6等高合金渗碳钢采用提高回火温度的办法就不行了,采用两次淬火的方法,第一次完全A淬火+高温回火,第二次亚温淬火,残A应该会少的多,冷处理也是一种不错的工艺。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2009-2-16 22:55:38 | 显示全部楼层
回复 6# dalin850414 的帖子
工件有效尺寸大,回火温度一般不变化,而是通过延长回火保温时间,甚至进行两次回火
260、280回火,对于降低残奥来说,效果肯定是优于200的
但如上也有提到的,260回火可能会致使表面硬度偏低了。换句话说,在能保证表面硬度的前提下,可以适当提高回火温度,但一般最好不要超过250,因为超过250后表面的残余压应力减小或消失了,反而不好了。并且有少量残奥还能提高韧性。
一般来说,合金含量较高的钢,淬火后残奥较多,也较稳定,相对合金含量低的钢需要更高的回火温度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-2-20 19:12:16 | 显示全部楼层
我们一般就采用200度重新回火3小时,不过要等第一次回火的零件冷到室温后再进行,可以有效减少残余奥氏体。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-2-24 13:28:32 | 显示全部楼层
原帖由 liuyong1201 于 2009-2-14 12:02 发表
一般的零件这样做成本上升太多,有时候也没有必要,看什么零件
发表于 2009-3-2 19:59:40 | 显示全部楼层
采用高温回火+二次淬火+低温回火
GMT+8, 2026-6-17 22:52 , Processed in 0.037758 second(s), 22 queries .
