查看: 6880|回复: 12
[讨论] 关于55#钢调质
发表于 2009-2-11 19:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本厂工件55#钢调质淬火介质用水,调质后经探伤有很容易出现微裂纹,所以把淬火介质改成油,但是只有表面1-2mm的组织恰好能够合格,各位有什么办法,采用什么淬火介质,能够使产品表面1-5mm内的金相组织能够小于5级?
   还有各位在调质组织的判定上怎么把握的,比如出现了半封闭的细网状F,但是块状F很少,大家觉得能判几级?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-13 14:16 编辑 ]
发表于 2009-2-11 20:48:23 | 显示全部楼层
回复 1# yjc_119 的帖子
那就采用水淬油冷的双液淬火方法。
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-11 22:14:45 | 显示全部楼层
还在用油吗  现在的水介质 那么先进了
我这里有资料   可以对比了解下
发表于 2009-2-12 08:59:43 | 显示全部楼层
不知你淬火加热温度是多少,出现半封闭的细网状F,块状F很少,应该是淬火加热温度低于Ac3点或保温时间不足所致。
  55#水淬也不会很容易出现微裂纹,是否材料有问题或工艺有不当的地方。
发表于 2009-2-12 09:03:29 | 显示全部楼层
用三硝或水剂淬火液能行。
发表于 2009-2-12 09:15:53 | 显示全部楼层
现在流行神水PAG,
发表于 2009-2-12 10:33:49 | 显示全部楼层
建议你考虑2楼的方法,水淬油冷的双液淬火你应该具备这样的条件吧。
以后有条件的话,可以考虑用水剂淬火液。
发表于 2009-2-12 18:46:45 | 显示全部楼层
这碳钢淬火太简单啦,QQ:285167688  加我吧,很快解决
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:45:12 | 显示全部楼层
回复 7# lzxwz 的帖子
批量生产,水淬油冷不易实现,淬水是不行的,太危险(工件较厚,最厚的地方可能有20mm,所以只要求表面5mm).;听说PAG还行,大家有什么建议
[ 本帖最后由 yjc_119 于 2009-2-12 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:47:10 | 显示全部楼层
回复 4# 热雪 的帖子
我的意思是出现"半封闭的细网状F,块状F很少",这种情况,你按标准可以评几级?
发表于 2009-2-13 14:15:38 | 显示全部楼层
用合成淬火介质,
 楼主| 发表于 2009-2-13 21:03:21 | 显示全部楼层
回复 11# zh137ang 的帖子
具体是怎样的,你可做过,这个有卖吗?
发表于 2009-2-13 22:40:34 | 显示全部楼层
多少度淬火?
GMT+8, 2026-6-16 23:10 , Processed in 0.032935 second(s), 21 queries .
