查看: 11355|回复: 10
[求助] HH是什么意思
发表于 2009-2-12 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:42CrNiMo4+HH
42CrNiMo4是CrNiMo钢,具体中国钢号的牌号是什么,还有后面的两个H是意思?
谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-12 11:43:42 | 显示全部楼层
淬透性 比 没有加要好  加2个HH 比1个H 淬透性还要好
发表于 2009-2-12 15:10:49 | 显示全部楼层
我是只见过一个的!
签到天数: 208 天
发表于 2009-2-12 15:32:26 | 显示全部楼层
第一个H是表示保淬透性钢,第二个H是英语High的意思,一般把淬透性带分为上2/3和下2/3,上2/3的记为HH,下2/3的记为HL(Low)。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2009-2-12 16:20:14 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:11:26 | 显示全部楼层
再次请教一下,请问一下4楼,上2/3和下2/3,指的什么上2/3和下2/3?请解释一下
发表于 2009-2-16 12:25:08 | 显示全部楼层
以前没见到过这样标注的。学到东西了。
签到天数: 208 天
发表于 2009-2-18 22:56:36 | 显示全部楼层
淬透性带宽一般用HRC标注,例如某钢的淬透性带为J9=30~42HRC,那么上2/3带宽就是J9=35~42HRC记为HH;下2/3带宽就是J9=30~38HRC记为HL。
发表于 2009-2-19 17:04:37 | 显示全部楼层
谢谢CNJ63。也让我理解和明白了。
发表于 2009-3-25 15:44:21 | 显示全部楼层
见到过,没弄明白,今天学习了!很明白,应该多加点分!
签到天数: 329 天
发表于 2009-3-25 16:48:34 | 显示全部楼层
说实话,老做端淬实验,还是不明白这个,今天算是明白了。
我们做的42CrMo4 的J15在50HRC左右
GMT+8, 2026-7-17 19:00 , Processed in 0.032907 second(s), 22 queries .
