查看: 10167|回复: 19
[求助] 多用炉出现的故障以及排除方法
发表于 2007-4-25 19:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     请大家把自己使用的多用炉在日常的工作中出现的故障现象以及处理方法在下面跟帖以供交流
 楼主| 发表于 2007-4-25 19:22:50 | 显示全部楼层
1
我是新乡的,我们的炉子出现过,主炉搅拌风扇轴承因循环水堵塞没发现,而卡死的现象,后来我们将主轴的循环水与冷却油的循环水路分开,当管路堵塞不出水时,可以及时发现
stove + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2007-4-29 09:15:23 | 显示全部楼层
2
由于中门提升链条的提升固定螺母脱落,造成淬火时中门卡死,后来我们把此处作为一个必须的点检项目
stove + 5 感谢参与!
签到天数: 13 天
发表于 2007-4-29 16:28:17 | 显示全部楼层
滴注管要经常通,富化气流量计离炉体是不是很近?防止炉壁温度高造成的气化现象。流量不稳定,碳势稳定性也受到影响。
 楼主| 发表于 2007-4-30 10:20:26 | 显示全部楼层
4
辐射管的壁厚不能小于3mm,有一次我们为了省钱,买了2.5MM的管子一下子烧穿了12根,吓死人
[ 本帖最后由 liangqifu 于 2007-5-1 10:09 编辑 ]
签到天数: 22 天
发表于 2007-4-30 21:22:12 | 显示全部楼层
前两天,我们用的IPSEN炉控制部分的一个开关电源出为问题,结果计算机发出的指令给不了PLC,设备上采集的信号也给不了计算机.没办法只有强制打开了中门(点火器一定得开呀),用手按着推拉链的接触器,将产品推到后室淬的火.
最后检验结果下限,不用在返炉了.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2007-5-5 13:02:23 | 显示全部楼层
6
升将机上升限位拨叉机构不灵活,造成砸推拉钩的现象,定期清洗,排除了
stove + 5 感谢参与!
签到天数: 491 天
发表于 2007-5-7 20:28:14 | 显示全部楼层
前室的脚踏板也容易出故障
经常去用手扳触头才能进后室和出前室
stove + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2007-5-16 09:38:41 | 显示全部楼层
定期清理前室内碳黑,容易在停炉时,前门打开后着火,把前室烧变形.
发表于 2007-8-28 22:55:58 | 显示全部楼层
对于辐射管元件,以前我们也经常坏,而且是只要一开始坏就会接连不断。
经过长期的实践和对于辐射管的工作原理的了解。我们现在总结了一些经验:
1。 辐射管要定期检修,将其中的炭黑和一些其他杂质清理出来,因为很多情况下往往是这些造成击穿。损坏辐射管
2。只要发现一有坏的辐射管要立即更换
[ 本帖最后由 lanyang 于 2007-9-1 00:22 编辑 ]
发表于 2007-8-28 23:09:57 | 显示全部楼层
易普森多用炉,超级渗碳,经常出现随机几炉上层零件氧化了, 或者碳化物和残奥超差,怀疑是碳控系统通信故障造成。
发表于 2007-8-30 21:23:56 | 显示全部楼层
我们以前供气氛采用压注式的,但是碳势不稳,后续采用高度差式供气,碳势稳定!
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-11 17:12:16 | 显示全部楼层
有同样的问题发生,沥油时间减短吧
发表于 2008-7-7 14:23:44 | 显示全部楼层
原帖由 dayong_li 于 2007-8-28 23:09 发表
有同样的问题,但一直没有找到原因?仅仅怀疑是进炉带入空气,但也不敢确定!
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-22 22:23:47 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
易普森多用炉淬火时中门开,淬火室压力大此时将防爆盖顶开,正常的话泻压后下油之前防爆盖是会弹回去的,但有时候卡住了盖不回去,此时炉后室含氧量很高,升降机完全下到油中有10多秒钟,恐怕最上层不出氧化皮才怪了。
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-23 09:03:23 | 显示全部楼层
淬火油冷却不下来:
1、清理过滤器;
2、看泵是否坏。
发表于 2010-5-19 18:37:24 | 显示全部楼层
学习了很多 我是一名初级的多用炉操作工刚刚接触。公司培养的操作工辞职不干了 我什么也不懂 求导师一名 谢谢 能交交我日常操作维护和突发事故处理 谢谢!
发表于 2010-5-20 10:08:57 | 显示全部楼层
回复 2# liangqifu
    渝北传动的吗?
发表于 2010-5-20 19:24:47 | 显示全部楼层
关炉门时出现“砰”的爆炸声,查来查去找不到原因,最后发现是电动碟阀原始状态开口太大。
签到天数: 1261 天
发表于 2010-5-20 19:52:58 | 显示全部楼层
爱协林多用炉推拉链脱钩造成中门卡在料盘上,出现故障,不能正常淬火。
GMT+8, 2026-6-22 16:08 , Processed in 0.038058 second(s), 22 queries .
