查看: 4922|回复: 1
[求助] 请求协助完成零件的工艺和质量分析
发表于 2009-2-12 21:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为购置的毛坯复验总出现不合格,与厂家发生扯皮事情,既浪费精力又浪费时间,还没找到症结所在.请各位老师协助推荐一下,哪个单位愿意帮助我们分析一下锻件机械性能不合格的原因.我主要是想请老师分析一下毛坯加工质量存在那些问题和不足,以便于能说清需要强化控制那些环节.避免问题重复出现.
主要是QJ500A中的II类锻件,材料有40Cr.12CrNi3.20CrMnTi.锻造毛坯经过正火预处理的.初步分析意见是:组织无异常,有个别地方有带状组织(F),级别为2级,毛坯的硬度符合标准要求,断口正常.零件的抗拉强度和屈服都高出标准30%以上,延伸率和冲击不合格.
如那位老师分析需要提供详细资料,我再将进行补充完善.
签到天数: 1541 天
发表于 2009-2-22 16:14:21 | 显示全部楼层
回复 1# wangh100 的帖子
购毛坯用这个标准来控制质量,GB/T 13320-2007 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法
http://www.rclbbs.com/viewthread ... amp;highlight=13320
GMT+8, 2026-5-20 17:09 , Processed in 0.026818 second(s), 21 queries .
