查看: 5477|回复: 8
[讨论] 高碳钢铸造车轮淬火、中回后的性能如何?
签到天数: 299 天
发表于 2009-2-12 22:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
含碳0.5-0.6的铸钢,如ZG340-640以上的,经过淬火哦、中回之后,性能有什么特点?处理过程需要注意什么?请高手赐教!
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2009-2-16 22:26:49 | 显示全部楼层
:L :L 怎么回事?没人应声?
发表于 2009-2-18 16:07:58 | 显示全部楼层
这种材料淬火后的硬度很不稳定啊,组织也疏密不一的,难弄,加我QQ:285167688  聊聊吧
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:57:37 | 显示全部楼层
为什么?还有什么?
发表于 2009-2-21 09:08:13 | 显示全部楼层
含碳0.5-0.6的铸钢,经过淬火、中回之后,有比较高的硬度,也有一定的韧性.
因为是铸钢,内部组织不太好,所以,加热速度不要太快,要适当控制.另外,加热温度可用上限.
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2009-2-22 12:51:16 | 显示全部楼层
相对于锻造和轧制毛坯,铸坯的致密性肯定有差距,有什么方法可以提高铸坯的致密度呢
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-15 21:49:18 | 显示全部楼层
离心浇铸
提高铸件致密性的最有效方法是离心浇铸。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-15 21:58:53 | 显示全部楼层
性能取决于处理方法
你的淬火是整体还是表面啊?这很关键,一般好的性能是保护内孔和端面后整体淬火获得的。轮踏面的硬度一般要求为HB300-380.深15mm处硬度不小于HB260
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-3-15 22:02 编辑 ]
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 18:12:31 | 显示全部楼层
最好把图纸传上来讨论讨论。
GMT+8, 2026-5-1 02:22 , Processed in 0.031345 second(s), 20 queries .
