查看: 5626|回复: 6
求教:中碳合金钢焊接后的热处理问题
发表于 2007-4-25 19:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢种:42CrMo。属于高强钢。
技术要求为30~35HRC。
现在暂时拟定工艺为
淬火温度870,油冷。550度高温回火。问题如下、
1、工艺有没有什么问题呢?
2、如果焊接之后再进行调质,是否应该加一个去应力退火的工序?
3、去应力退火定为520度,400度出炉空冷。是否合理。
谢谢各位了。
[ 本帖最后由 lisongtao 于 2007-4-25 19:51 编辑 ]
发表于 2007-4-25 21:29:01 | 显示全部楼层
其他的不知道
看了点资料,如果要做去应力退火的话,这个材料最好在600℃左右为好
签到天数: 186 天
发表于 2007-4-25 21:36:15 | 显示全部楼层
对于中碳钢焊后退火去应力一般是600-650度炉中冷却,退火后调质处理要保险些,否则容易出现因应力过大导致裂纹现象.
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:47:16 | 显示全部楼层
恩。我同意你们的看法。
但是看了有本资料,讲退火温度不能超过调质温度。
没有讲为什么。
也就不明白。
有一种摸瞎的感觉
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:56:18 | 显示全部楼层
我上面的意思是说合金钢焊接以后的情况。
不对的地方,请大家指正
发表于 2007-4-25 22:25:19 | 显示全部楼层
合金钢焊接处理的两种方法:
1.调质后焊接,使用合金焊条,焊后用低于调质回火的温度回火,对于要求硬度高的,在低于600℃回火时要注意增加保温时间。
2.焊接后调质处理,与常规调质处理相同。
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:56:38 | 显示全部楼层
恩。但是不知道上面两种情况,哪种性能比较好。
回火后是油冷还是水冷呢?(菜了我)
GMT+8, 2026-7-19 02:41 , Processed in 0.029989 second(s), 21 queries .
