查看: 7903|回复: 15
[求助] QT600离子氮化要求30S需要氮化多长时间???
签到天数: 539 天
发表于 2009-2-13 07:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我向大家咨询一下,关于QT600,离子氮化能达到30S的渗层吗???大要需要多长时间???如果气体氮化能否达到,氮化需要多长时间??、谢谢!!!!急!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-13 08:37:54 | 显示全部楼层
你所说的30S渗层指的是什么?化合物层or扩散层?
发表于 2009-2-13 09:56:58 | 显示全部楼层
QT600离子氮化要达到30S的渗层,大约需要12小时左右。
气体氮化(硬氮化)要达到30S的渗层,大约需要50小时左右。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-2-13 10:06:31 | 显示全部楼层
回复 3# lzxwz 的帖子
呵呵,12小时离子氮化能达到30S吗???我感觉应该达不到,你说能达到,你做过类似的工件吗????
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-2-13 10:08:04 | 显示全部楼层
回复 2# excellence 的帖子
应该包括扩散层,谢谢,你认为多少时间能达到??用离子氮化???谢谢
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-16 20:46:52 | 显示全部楼层
回复5#luzhen001 的帖子
一般标准要求总渗层≥0.15mm,要达到30S我觉得可能性很小。我公司用气体氮碳共渗只达到0.2mm左右。
签到天数: 2780 天
发表于 2009-2-18 14:19:20 | 显示全部楼层
球铁的渗氮深度在0.15-0.20mm,很难达到0.30mm。我们做QPQ也达不到。
签到天数: 251 天
发表于 2009-2-20 12:10:17 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
最少50小时
签到天数: 8 天
发表于 2009-2-20 12:45:02 | 显示全部楼层
我们做过球铁的软氮化,只有0.15mm,离子也做过12小时渗层0.20mm,金相法,16小时0.24mm.,20小时0.26mm,但是打硬度心部加30-50HV,渗层能有0.31mm
签到天数: 332 天
发表于 2009-2-20 16:30:38 | 显示全部楼层
30S,30丝。
我感觉怎么也要35小时以上。
发表于 2012-3-6 11:10:40 | 显示全部楼层
yu521223 发表于 2009-2-20 12:45
我们做过球铁的软氮化,只有0.15mm,离子也做过12小时渗层0.20mm,金相法,16小时0.24mm.,20小时0.26mm,但 ...
请问您做的温度是多少?
发表于 2012-3-6 11:50:20 | 显示全部楼层
   楼主的30S,我的理解应是30μm,即0.03mm,而不是0.30mm。这个深度应该是指化合物层深度。
签到天数: 2780 天
发表于 2012-3-6 12:02:35 | 显示全部楼层
真不知道楼主的30S是什么?我知道有很多不规范的说法如1-10丝,这个1丝就是10μm,我当时估计30S就是30丝。离子渗氮的特点是化合物层薄,它不可能达到30μm,即0.03mm。
发表于 2012-3-6 13:43:43 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-3-6 12:02
真不知道楼主的30S是什么?我知道有很多不规范的说法如1-10丝,这个1丝就是10μm,我当时估计30S就是30丝。 ...
   有资料介绍,离子软氮化可以获得较深的化合物层厚度。
签到天数: 2780 天
发表于 2012-3-7 00:56:56 | 显示全部楼层
期待楼主现身说一说30S是30μm吗?去年,我公司要上等离子渗氮设备,我在实地和本论坛进行了调研。设备公司的专家说离子渗氮的化合物层比气体渗氮的浅,因而脆性小,这是离子渗氮的一大优点。
发表于 2012-3-7 07:28:43 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-3-7 00:56
期待楼主现身说一说30S是30μm吗?去年,我公司要上等离子渗氮设备,我在实地和本论坛进行了调研。设备公 ...
   是的,可控渗氮理论指出,离子氮化的白亮层厚度不会超过0.009mm。因为离子渗氮可形成单相的化合物层,所以,与其它渗氮方法所形成的复相化合物层相比,就显得没有脆性了。
GMT+8, 2026-6-17 22:05 , Processed in 0.035071 second(s), 22 queries .
