查看: 6507|回复: 4
[原创] (分享)加热设备与裂纹的关系
发表于 2009-2-13 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火裂纹和热处理的组织应力、热应力、材料缺陷、锻造不良、设计不合理等因素相关外,它与加热炉也有一定的关系,最不易引起淬火裂纹的是真空炉,以下按产生淬火裂纹难易程序次序排列为:
真空炉、电加热空气炉、盐浴炉和燃烧炉。
重油炉及液化石油气炉等最容易引起淬火裂纹。真空炉是辐射加热,所以没有氧化、脱碳,至于局部过热不易发生,处理后表面也不粗糙,因此是不易发生淬火裂纹的加热炉。电加热空气炉的温度分布比较均匀,且不易出现氧化,脱碳等表面缺陷,所以淬火裂纹发生得少,以重油和液化石油气为燃料的燃烧炉,是用火焰直接加热的,所以直接接触火焰的地方往往发生过热,特别是最近为节约能源使用空气过剩火焰(氧化焰),更易因氧化,脱碳引起桔皮状缺陷,因此是淬火裂纹发生率高的炉子。
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-2-14 09:12 编辑 ]
发表于 2009-2-14 23:23:12 | 显示全部楼层
这段话好像在哪里见过?
液化石油气炉不一定。
液化气炉可以调整到接近放热式保护气氛,氧化脱碳比电加热空气炉轻的多。但若为了节省燃料,那就难说了。所以是不一定。
 楼主| 发表于 2009-2-23 13:23:02 | 显示全部楼层
做热处理很少有人能接触到这么多炉型,这是我收集的资料。
我觉得在实际生产中对防止裂纹有参考价值,所以发帖给大家看看。
发表于 2009-2-26 10:55:07 | 显示全部楼层
上述说法仅适于因表面脱碳而出现的裂纹.
发表于 2009-3-3 11:04:43 | 显示全部楼层
内容还可以,接触这么多炉子经验很丰富
GMT+8, 2026-7-4 09:15 , Processed in 0.028915 second(s), 20 queries .
